Hallo ich bin neu in diesem Forum und hab ein kleines Problem.
Ich habe zwei Akkupacks an einem MultiPlus 5000 und bin das System gerade am einrichten.verbunden sind die Akkupacks von dem Multiplus auf eine Verteilerschiene mit 50 mm² und von der Verteilerschiene mit 35 mm² die Kabellänge ist bei beiden gleich. Die Kapazität der Akkupacks sind jeweils 280 A
Alle Akkus wurden auch in beiden Packs parallel/Geladen geschaltet bevor sie in die EEL-Kiste eingebaut wurden
Beim Probeladen der zwei Akkupacks ist mir aufgefallen das nach einer Weile da eine Pack mit 30 A lädt und der andere nur noch mit 5A die die Differenz der Volt ist ca. 0,1 V ersichtlich am vorderen Display
unterbreche ich jetzt das Laden des MultiPlus fließt der Strom von dem mit 5 A geladen Akkupack in den 30 A geladenen Akkupack ungleich das System somit aus bis beide wieder gleich sind.
Jetzt weiß ich nicht so recht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll der Pack mit den 30 A muss theoretisch einen höheren Widerstand haben als der andere und wie kann ich das ganze messen um den Fehler zu finden
oder liegt es vielleicht an der Software? Was ich mir nicht vorstellen kann da die Strömung vom Akku ja nur durchgehen und nicht geregelt werden.
Dein Problem ist sehr wahrscheinlich das fehlende TopBalancing.
Informationen (Anleitung usw.) findest du im Forum. Z.b. über das Wiki oder die Suche.
Aber auch sonst ist es möglich, dass die eine Batterie schneller voll ist, und den Ladestrom herunterfährt. Bei Korrekter Verkabelung ist das kein Problem. Ich vermute aber ganz stark das fehlende Balancing bei der Ersteinrichtung.
@chris-n danke für deine Hilfe nur leider muss ich dich enttäuschen. Das habe ich beim Zusammenbau schon gemacht hat ca. drei Wochen gedauert bis es geladen war
.im Display des Seplos sind die Werte auch einigermaßen gleich
Das grundsätzliche Problem sehe ich darin ist wenn der Wechselrichter nicht mehr läd bzw. die Sonne kurz weg ist und es keinen Strom mehr von der PV gibt wird der eine Akku den anderen immer ausgleichen wollen um auf dem gleichen Niveau zu sein und somit denke ich mir dass der Verschleiß von einem Akku größer ist als andere. oder irre ich mich da vielleicht etwa ??
die Akkus sind auch nicht klassisch gebrückt sondern ich habe extra gleich lange Kabel zu einer verteiler Schiene gemacht um einen gleichen Widerstand zu haben.
@carolus vielen Dank für die Antwort ich würde also jetzt bis auf 55,2 V hochladen entspricht 3,45 V pro Zelle und dann noch mal sehen wie der Verlauf ist richtig?
Also ich habe zwei Amy Wan akkus mit 15kwh und seplos bms. Habe die Teile an die Multis angeschlossen laden lassen und keine Probleme. Ohne Top Balancing oder sonstigen Firlefanz. Einfach im Multi die Ladespannung einstellen und bei mir war nach 3 Tagen alles normal. Bis heute max 0,4 V Zellunterschied. Habe allerdings gegen die Aussage von vielen hier die beiden BMS verbunden und lasse über das can den Cerbo die Akkus regeln.
so.... jetzt kurz ein Zwischenstand habe jetzt die Ladebegrenzung auf 55,2 V gesetzt das erste Pack ist anscheinend schon fertig und zieht 0,0 A das zweite Pack ist noch beschäftigt mit 2 A beide laufen auf 55,15 V und die Watt gehen langsam runter
Der Zellenunterschied beläuft sich jetzt auf ungefähr 0,13 V also größte und kleinste Spannung
