@dark-spirit warum zwei mal die gleiche Frage in unterschiedlichen Beiträgen? Gebe zu habe ich früher auch gemacht in der Hoffnung auf schnellere Antworten, aber ist wirklich unpraktisch.
ich habe ein kleines Problem mit dem Amy-Akku mit dem Seplos BMS 3.0 V1.1. aus der November-Sammelbestellung.
Auf meinem Laptop ist das neuste Programm von Seplos installiert und ich konnte auch alle Parameter auslesen. Dann wollte ich testen, ob ich auch Werte schreiben kann und habe nach Eingabe des Passwortes die ausgelesenen Werte in das BMS geschrieben. Ich dachte, das wäre kein Problem.
Nachdem ich den Akku einen Tag später ausgeschaltet habe, um die Firmware auf 1.3 zu aktualisieren, passiert jetzt folgendes:
Der Akku geht an, die LEDs laufen von links nach rechts und wieder zurück (wie bei Knight-Rider), Werte im Display werden nicht angezeigt und nach ca. einer Minute schaltet sich der Akku wieder aus.
Ich habe folgendes hier gefunden: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-bms/paged/32/#post-66954 ... ist das noch gültig oder gibt es eine Möglichkeit, das BMS wieder auf den Auslieferungszustand zu setzen? Ich kann mich nicht erinnern, an den Parametern etwas verstellt zu haben, möchte es aber nicht gänzlich ausschließen, dass es unabsichtlich passiert ist.
Den Akku habe ich mal 24h ausgeschaltet, aber das hat nichts verändert.
Für einen guten Tipp wäre ich dankbar.
Turbo
Hmm....bin ich der Einzige, der so ein Problem hat?? {green}:surprised:
freut mich, dass du das Problem gelöst hast.
Ich stehe aktuell vor demselben Problem.
Kannst du mir verraten wie du die Verbindung zum BMS über die Baumdrähte 19200 hergestellt hast!
Danke schon Mal vorab!
Grüß euch!
Wisst ihr ob ich mein Seplos BMS 16S (gekauft 2022) auch als 15S betreiben kann? Wie ist hier die Verdrahtung auszuführen?
Danke. LG Leo
Antworte mir selbst - Ja geht mit min. 15S:
Balancerkabel Zelle 16 auf 15 dazu und Parameter anpassen
Ich sehe ein ähnliches Verhalten bei mir.
Wenn alle Packs “Intermittent Charging” Aktiviert haben und der SOC reset stattfand, dann habe ich kein Problem.
Wenn nur ein Pack den SOC Reset auf 100% erreicht hat und das intermittent charging greift, dann wird nur der Pack ohne SOC reset entladen.
Wie hast du das Problem gelöst?
Ich möchte hier nochmal mein Problem mit dem Seplos BMS 3.0 zusammen mit Deye 15k SUN SG05LP3 erläutern - vielleicht kennt hier jemand eine Lösung:
Ich hatte die Ladesteuerung im Deye auf BMS gestellt und Protokoll 00-Pylontech Can ausgewählt - das wird empfohlen in dieser Kombination (im Deye und im BMS so eingestellt). Die Parameter des Seplos BMS kann ich mit der Seplos BT App steuern. Dort finde ich den Wert ‘requested charge voltage’ und dies soll die Ladeschlußspannung sein, die an den Deye gefunkt wird. Wenn ich diesen Wert heruntersetze (auf 54,4V) weil ich im Sommer nicht jeden Tag auf 100% Laden will, dann wird dieser Wert im Deye nicht akzeptiert (keine Fehlermeldung), aber im BMS korrekt hinterlegt. Auch wenn ich ihn hochsetze, hat das im Deye keine Konsequenzen. Im Deye wird die ‘charge voltage’ immer als 55.0V angezeigt. Dennoch wird oft bis 56,5V geladen und nach einer Weile pegelt sich dann die Spannung auf 55V ein.
Weiß jemand was hier das Problem ist? Hat der Deye einen fest hinterlegten Wert für die Ladespannung oder das BMS? Obwohl ich den Wert im BMS ändern kann, reagiert der Deye darauf nicht. Die anderen Parameter wie ‘requested charge current’ oder ‘discharge current’ werden einwandfrei an den Deye übertragen und auch eingehalten.
