Seplos bms schaltet sofort ab
Ich habe schon länger zwei growatt WR an meinem seplos angeschlossen.
Heute habe ich einen der WR getauscht.
BMS abgeschaltet und den neuen WR installiert.
Das bms mit einem externen Schalter gestartet und es geht sofort wieder aus.
LED s leuchten nach einander auf.
Blinken dann zwei mal und gehen nacheinander wieder aus.
Die Spannung geht in dieser Zeit kurtz hoch auf 50 Volt und fällt wieder auf 0 Volt ab.
Kann mir das jemand erklären was da jetzt los ist.
Kann es sein das durch das aufladen der Kondensatoren vom neuen WR das BMS geschossen wurde?
Vorladen?
@carolus
Hätte ich etwa den Akku direkt ohne bms an den WR anklemmen sollen?
Ich hatte das letztes Jahr auch als ich von meinem Growatt auf den Solis umgestiegen bin ! Der gleiche ablauf wie du es schilderst ! Ich habe damals den Akku mit dem Labornetzteil etwas aufgeladen und plötzlich lief er wieder ganz normal ! Das war nich lange eigentlich nur ein paar minuten! Weis nur nicht mehr ob ich am bms oder direkt am akku geladen habe !
WR abklemmen, BMS einschalten, vorladen, WR anschließen.
Oder Suchfunktion vorladen.
@carolus
Hat sich zum Glück erledigt.
Nach einer Stunde in der das BMS gestartet und sich wieder abgeschaltet hat ist es ohne ersichtlichen Grund wieder zum normal Betrieb zurück gegangen.
Läuft wieder wie es soll.
Danke an alle Helfer hier.
bei mir stellt sich das Ganze so dar...
  1. Die Batterie ist voll geladen 98%
  2. Wenn ich die Batterie an meinen Deye, 10kW, anschliesse und das BMS Kabel einstecke geht der WR in Störung mit Ohrenbetäubenden Lärm.
  3. Wenn ich entladen möchte funktioniert das nicht mehr. Wechselrichter zeigt nur Batterie Standby an.
  4. Die Batterie hat sich abgeschaltet.
  5. Wenn ich den RESET button druecke, fährt die Batterie kurz hoch und nach 2s wieder runter und aus.
  6. Hab gemeinsam mit SEPLOS Techniker versucht (online) die Batterie zu laden.
  7. Wenn ich den Batteriemonitor am Rechner hochfahre zeigt der den Batteriezustand etwa 2min und fährt dann, wie auch die Batterie wieder runter
  8. Hab in den Parametern zum Batteriemonitor nach Anweisung die "Switch shut down funktion" ausgestellt. Leider fährt die Batterie immer noch runter.
Dabei hatte zu Anfang alles wunderschön und ohne Probleme geklappt.
Hat noch jemand eine Idee
LG
Thomas
