Seplos BMS - schaltet sich ab, abnormal communication und kein Zugriff mehr
in meinem ersten Beitrag hatte ich die Probleme mit den Spannungsunterschieden beschrieben und auch dort schon vermerkt, dass ich im Display neuerdings den Fehler „abnormal communication“ erhalte. Ich hatte gehofft, dieser Fehler hat irgendwie mit den Spannungsproblemen zu tun, weil er auch dann erst auftauchte.
Inzwischen sind alle Zellen wieder auf derselben Spannung und ich wollte das BMS wieder in Betrieb nehmen. Kurz nach Einschalten erhalte ich im Display wieder „abnormal communication“ und die grüne Diode ganz links leuchtet. Nach ca. einer Minute schaltet es sich ab und auch die grüne Diode erlischt. Wenn ich in dieser Minute versuche mich mit dem PC zu verbinden, erhalte ich den Fehler „connecting time out“. Ich komme also gar nicht „drauf“ um im Log nachzuschauen was los ist.
ist das BMS defekt oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
vielen Dank im Voraus & Gruß
Axel
Hast du überprüft ob das Kabel zum Display richtig steckt oder ob es defekt ist?
Ansonsten wende dich direkt an seplos wenn hier nicht geholfen werden kann.
@voltmeter
Die Kabel sind ok. Inzwischen wird es etwas lustig: Mal kommt nach dem Einschalten sofort abnormal communication, mal chinesische (?) Schriftzeichen, mal der normale Screen, allerdings mit allen Werten auf Null - einmal wechselten alle Anzeigen wild durcheinander…. In jedem Fall schaltet es sich kurze Zeit später ab.
Ich habe eine Nachricht an Seplos geschickt.
VG
Axel
@ad1965
bei mir war abnormal communication ein fehlerhafter rs485 converter. Ich habe den original seplos bestellt und es klappte auf anhieb mit der Kommunikation.
