Seplos BMS ohne Kommunikation betreiben
mal eine kurze Frage an die Spezialisten.
Ich denke ich muss meine Konfiguration Seplos BMS (noch in Vorstellung) 48V Akku und WR / Laderegler ohne CAN oder RS485 Kommunikation betreiben.
Der WR / Laderegler kann das nicht.
Aber die Grenzen der Spezifikation (Spannung und Strom) werden eingehalten.
Kann das Seplos BMS so funktionieren? Oder braucht es unbedingt den Kontakt zu einem WR??
Danke für einen Hinweis dazu..
Vielleich kann ich dann ja bei Amy bestellen freu
cu
Maddien
Das BMS braucht die CAN Kommunikation nicht. Es reagiert auch auf keine Kommunikation über CAN.
Es redet nur aber hört nicht zu sozusagen.
Danke.. habe ich mir ach so gedacht.
