Habe zwei Growatt SPF 5000 ES mit zwei Shenzhen Akku 48V 280Ah mit Seplos 200A 3.0 und Neey 4A seit ca. 6 Monaten als Insel Anlage im Betrieb.
Die Anlage läuft soweit gut, aber der SOC der beiden Akkus driftet beim Lade sowie beim Entladen auseinander.
Wenn die Akkus geladen sind dann ist der SOC wieder gleich.
Beim Entladen ist der "Current" beim einem Akku immer etwas höher oder niedriger wie beim anderem Akku.
Die Spannung und die einzelnen Zellspannungen sind aber gleich.
Die "Cycle Time" ist bei einem Akku zur Zeit 53 und bei dem anderem Akku 89.
Gibt es eine Möglichkeit das anzugleichen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Olaf
