Meine Frage:
Ich habe 16x Calb 400 Ah mit folgenden Lade/Entladespannungen:
Charge
3.65V
Discharge
2.5V
Ich hatte folgendes Problem:
Ich habe den Speicher über Nacht entladen und ging bis 33,2 % SoC perfekt. Bei 34,2 % SoC bekam ich bereits die Warnung "Total pressure low pressure alarm".
Bei exakt 32,2 % und 48,79 Volt Packspannung wurde die Meldung "Total_voltage undervoltage protection" ausgelöst -> SoC sofort auf 0 % und die Verbindung zum Wechselrichter ging verloren.
Wie weit darf ich nun runtergehen mit der Packspannung? Die Zellen können lt. Datenblatt bis auf 2,5 Volt entladen werden? Das wären ja 40 Volt Entladespannung? Puh ...
Aus eigener Erfahrung: am WR kannst du nichts einstellen. Der SOC ist im Prinzip auch nicht relevant. Das BMS schaltet ab, wenn die eingestellen ‚kritischen‘ Werte unterschritten werden. So wie bei dir oben beschrieben. Der SOC wird vom BMS berechnet.
Du tust deinen Zellen etwas gutes, wenn du sie nicht bis an die Limits betreibst. ich habe meine Entladung auf 2,95 V und Ladung auf 3,4 V begrenzt.
Schau mal, welche ‚Rated Capacity‘ angezeigt wird, wenn die Zellen voll sind. Diesen Wert kannst du anpassen.
