ich bin gerade noch am Zellen testen und bereite parallel meine Gehäuse, BMS und Balancer vor. Lego für große Kinder
Verwenden werde ich Gehäuse von EEL, je 16 Zellen EVE 280Ah, 200A BMS von Seplos, neuste Version 10E, V16. Da der Balancer nicht der Hit ist, habe ich zusätzlich Neey Balancer gekauft, die ich parallel betreiben will. In die Plusleitung will ich einen Schalter setzen um den Balancer "hart" An- und Abschalten zu können. Ich würde den Balancer gerne absichern, welche Sicherung ist hier empfehlenswert? Flinke Glassicherung? Welche Größe? Was und wie würdet ihr das machen?
Ich werde hier im Thread dann bei Interesse über meine Erfahrungen der IBN, dem Daisy chaining usw. berichten.
Betreibe ebenfalls den Neey parallel zum Seplos, jedoch an 105 EVE.
Zur Absicheurng würde ich mal im Betrieb messen welchen Strom er zieht (evtl auch mal an GND statt Ub) und dann die Sicherung einen deut größer auslegen. Würde hier zu KFZ Flachsicherung tendieren. Sollte diese jedoch im GND-Zweig sitzen wäre zu prüfen ob es hier durch die Übergangswiderstände zu Messfehlern kommt....
Kann man das Neey nicht konfigurieren ab wann es anfangen soll mit Balancen? Selbst habe ich ein JK-Balancer 2A, da gibt es zwar einen Parameter in der App ab wann er starten soll, aber der geht nicht zu setzen mit der App... eigentlich wollte ich auch den neey, aber der war gerade nicht verfügbar als ich die Gehäuse bestellt hatte.
Gar nicht: habe den auch zusätzlich am Seplos in 16S, da misst er jede Plusleitung und mir wäre das zu heiß hinsichtlich zusätzlicher Widerstände. Die erkennt er dann ggf. als Fehler. Der Neey V4 hat interne Sicherungen. Ich schalte den nicht hart ab, sondern habe nur Spannungsgrenzen definiert - ich möchte keine Strom-/Spannungsspitzen durch Schalter. Allerdings habe ich den maximalen Balancerstrom auf 3A limitiert, weil ein paar Bauteile im Neey V4 bei 4A auf Kante genäht zu sein scheinen. Läuft. Das Seplos-BMS hat schlicht nichts mehr zu tun. Formal ist es aber auch aktiv, nur sind die Grenzen so gesetzt, dass es erst bei Versagen des Neey V4 einschreitet.
@nielscho Bei 3,45V Zellspannung schaltet er ein (EqualizationVol) und bei 3,4V wieder ab (SleepVol). Kann man variieren, also z.B. bei 3,4V einschalten lassen und bei 3,38V wieder aus. Klappt gut bei mir, es läuft keine Zelle weg und ich hatte z.B. auch noch nie die "Intermittent Charging" Warnung im Seplos.
Genau, so habe ich es mir auch gedacht, den Neey auf 3A zu begrenzen. Wäre sicher interessant wie du neben dem Neey auch dein Seplos konfiguriert hast.
Deine EqualizationVol startet bei 3,45V bis zu welchem Grenzwert lässt du balancieren? Meinst du das eine Glassicherung das Ergebnis zu sehr verfälschen könnte? Wenn du den Neey immer dran hast und zufrieden bist, dann könnte ich aus deinen Erfahrungen profitieren und den "Angstschalter" entfallen lassen Das Neey kann man ja auch per App ein/ausschalten. Wollte nur mit Gürtel und Hosenträger unterwegs sein. An Übergangswiderstände hatte ich gar nicht gedacht..
@marcus81 Der Seplos-Balancer kommt auch bei 3,45V, aber nur wenn die Spannungsdifferenz mindestens 30mV beträgt und das hatte ich noch nie. Das ist im Prinzip eine Sicherung für den Fall, dass der Neey versagt. Man kann den Neey auch etwas früher einsetzen lassen z.B. bei 3,42V, dann hat er noch etwas Vorsprung, bis der Seplos sich die Spannungsdifferenz ansieht. Probier's aus, hangt ja auch von Deinen Zellen bzw. deren Spannungsdifferenz ab.
Klar kann man den Neey per BT ein-/ausschalten, ich will da aber nicht immer dran, der soll das selber machen. Sleep ist auf 3,4V, weil unterhalb ein Balancen zunehmend sinnlos ist.
Glassicherung: Sie selbst nicht, aber Sicherung zu Halter hat einen sich im Laufe der Zeit ändernden Übergangswiderstand und da der Neey die Leitungen alle durchmisst, wäre mir das zu unsicher.
Ich benutze quasi den Seplos Balancer als Sicherung gegen den Ausfall des Neey. Abbrennen wird mir der Neey nichts, der ist ja intern gesichert. Die hier Probleme hatten, sehen einfach einen Ausfall des Neey. Dem kann man denke ich durch Begrenzung des Balancerstroms vorbeugen.
Ich betreibe 2 Stück der NEEY Balancer an meinen 2 Batterie Packs zur Zeit ist die Einstellung bei 3,3 Volt Balancen und bei 3,25 Volt Ruhephase.
Da ich meine Balancer aussen am EEL Gehäuse angebracht habe kann ich jederzeit den zweiten Stecker mit der Roten Plus Leitung ziehen und da fliesst auch kein Strom mehr. Für die Leitungen habe ich seitlich am Gehäuse ein 22mm Loch gebohrt und ein Gummiring zum Schutz der Kabel eingesetzt.
Hat einer ne Idee wie ich die Beiden NEEY bei der Bluetooth abfrage in der App unterscheide, beide werden mit dem selben Namen angezeigt und die Abfrage des bestimmten Batterie Packs ist immer eine Glück Sache, gibt es eine Möglichkeit jedem sein eigenen Name zu vergeben.
In welchem Range nutzt ihr eure Batterie-Packs? 3,5V-2,9V? Oder welche Limits fahrt ihr? Ich bin noch am Zellen testen, darum habe ich selber noch keine praktischen Erfahrungen und versuche mich einzulesen. Wollte die Packs eben von 3,45V-2,9V betreiben und nur zwischen 3,4-3,45V balancen. Seplos also dann nur als Notnagel ab 3,5V an?
Hab mir jetzt mal Halterungen für den 3Drucker konstruiert um den Neey am EEL aussen zu befestigen. Bei Bedarf kann ich die STL´s gerne zur Verfügung stellen.
bin neu hier könnt ihr mir vielleicht helfen oder habt das gleich Problem schon mal gehabt. Ich betreibe ein 304AH EVE Batteriebank mit Seplos 150A Version 10E und ein NEEY 4A wenn der NEEY arbeitet und Strom aus einer Zelle entnimmt und das an eine Schwäche Zelle abgibt steigt die Spannung immer über 3,6 Volt das merkt der Seplos und definiert dann den SOC auf 100% und schaltet die Ladung ab obwohl die Batterie nicht voll ist. Ich muss hinzufügen das in den Balancer Kabel 5 A Glassicherungen verbaut sind und über ein Klemmblock die Balancer Leitung vom NEEY und das Seplos zusammen gelegt ist. Kann ich irgendwelche Parameter anpassen um das Pröbeln zu beheben ?
Ist jetzt schwer zu sagen was das Problem sein könnte ohne die Eckdaten zu kennen. Wenn Du Deine Parameter hier mal teilst könnte man vielleicht schon eher was erkennen. Also welche Grenzen hast Du im Seplos (Pack/Zelle) eingestellt und welche im Balancer, welche Firmware hast Du. Ohne jetzt Details zu kennen scheinst Du die Packs in der Spannung recht weit nach oben zu treiben und da sind dann die Abstände der einzelnen Parameter vermutlich sehr knapp so das geringe Abweichungen schon reichen eine zu reißen. Wenn ich mich recht erinnere setzt Seplos den SOC anhand der Gesamtspannung?! Kann aber je nach Firmwareversion auch schon wieder anders sein.
Möööppp Zonk erwischt... das ist dein Problem, das BMS weiß nix von deinem Balancer, will der Energie von einer Zelle in eine andere schaffen, muss er was tun?
Genau, die Spannung erhöhen, damit der Strom in die Zelle will... merkst schon was? Diese Spannung hast jetzt ganz dicht am BMS...
Lösung, mach die Leitungen vom Balancer unabhängig zumindest bis zur Zelle mit einer eigenen Leitung.. und wozu die Sicherungen??? Aber egal, die sind nicht das Problem. Müsst nicht immer alles von YTbern nachbauen auch wenn es schön ausschaut...
@growattpower hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Sobald sich der NEEY zugeschaltet, spielt das Seplos BMS verrückt. Die Zellspannungen gehen kurzzeitig auf 4 oder 3 Volt , die Differenzen enorm hoch. In der NEEY App sind die Spannungen dagegen normal. Das Problem scheint bei mir auch die gemeinsamen Zuleitungen für BMS und NEEY zu sein. Bei 3,5-4,0 V Kommt Zell Protection mit anschließender Abschaltung des Akkus. Bei 3,4-3,7 immer noch Warnung vor zu hohen Zellspannungen mit Setzen auf 100% SOC und dadurch Intermittend power suplay waiting. Wenigstens hat der Akku da nicht abgeschaltet.
hast du die Zuleitungen getrennt und hat sich dadurch etwas ergeben? Ich werde morgen mal die mitgelieferten separaten Zuleitungen montieren.
