Ich habe bei Senzen Basen 16 x 280er Zellen LiFePo4 bestellt.
Jetzt hat eine Batterie einen Lieferschaden an einer oberen Ecke. Ich habe dies natürlich reklamiert und warte auf Antwort.
Aber was sagt ihr dazu? Foto anbei.Sieht man etwas schlecht. Da ist eine ca. 2-3 mm tiefe Delle drin.
Ist die Zelle hin?
Edit: Die Spannung stimmt. siehe Anhang
Edit2: Der Widerstand ist je nachdem, wo man dran hält bei 0,2 mOhm (?), ist bei den anderen Zellen genau so.
2. Kann man ein BMS statt mit 16, erstmal auch mit 15 Zellen betreiben? Werte kann man ja anpassen.
Ich habe ein Seplos BMS, wobei das Gehäuse noch auf sich warten lässt.
Bei der problematischen Lieferkette, warte ich wahrscheinlich ewig auf Ersatz.
Danke
das ist traurig.
war der karton ebenfalls schwer beschädigt?
darum kaufen diverse Besteller ein zwei Zellen mehr.
mach doch im "suche" mal eine Anfrage auf mit der genauen Angabe der Zellendaten, ob dir da jemand in D vlt. helfen kann.
is zwar ärgerlich.
aber die sind innen gewickelt und der "Wickel" (cu + alu folie) geht nicht bis an den Rand.
da deine beschädigung am eck ist dürft dort innen kein material sein, nur elektrolyt.
ich würds einbauen und beobachten (voltage, temp).
Danke für die Einschätzungen
Ich warte mal auf Rückmeldung.
Aber guter Tipp, sollte die Zelle nicht laufen.
Die Kartons sahen alle nicht so toll aus, eigentlich sind die Zellen aber sehr gut verpackt. Komplett in Schaumstoff. War eher Pech. Natürlich sind die Dinger sehr schwer.
Vielleicht habe ich Glück gehabt. Widerstand und Spannung passen zum Aufdruck. Die werden wohl vor Versand top geladen und gemessen. Wobei nun alle Labels gleich sind. Weiß nicht, ob ich das glauben soll. Meine kurzen Messungen, zeigen aber nichts negatives.
Einbauen ist so eine Sache. Ich habe das BMS hier per Luftpost, das Gehäuse mit den ganzen Kabeln ist noch auf dem Schiff. Kann also dauern. Seplos hat wohl auch schwer zu Kämpfen mit den Lieferketten.
Die Batterien hatte ich am 18.04. bestellt. also genau 2 Monate Lieferzeit. Was noch ok ist.
Haben alle deine Zellen 000,0 Ohm und 3.29V?
Wenn ja, würde ich an deiner Stellen keiner vorerst noch keine der 16 Zellen benutzen.
Die Zellen waren 2 Monate unterwegs, das war viel Zeit um sich darauf vorzubereiten und sich einzulesen.
- Auf jeden Fall Reklamieren, vermutlich geht es hier eh nur einen anteiligen Rückzahlungsbetrag. Auf einen Austausch hat (nach meiner Erfahrung) kein Verkäufer lust.
2. Die Aussagen von den anderen "sollte,hätte,wäre,könnte" helfen nach meiner Meinung nicht weiter. Zum Schluss kann keiner in die Zelle schauen. Kannst du mit dem vermutlich schlimmstmöglichen Fall ( siehe https://diysolarforum.com/threads/can-lifepo4-batteries-combust-in-thermal-runaway-event.999/post-314913 ) leben, dann probiere es aus. Andernfalls "FINGER WEG".
krasse explosion im diysolar forum.
um die zelle vorab zu testen könnte man mit einem der tester EBC20 die defekte zelle 10x zyklen irgendwo draussen im schotter
dann weiss man schon mal ob die paar zyklen ab kann.
Haben alle deine Zellen 000,0 Ohm und 3.29V?nein. Ich schrieb ja 0,2 mOhm, haben alle. Es ist etwas schwer zu messen. Am Gewinde klappt es schlecht.
Update
Shenzen Basen nervt ziemlich. Es sind sogar 2 beschädigte Batterien, wobei ein nur eine kleine Macke hat.
Es wird viel gelabert von irgendeiner Tippse. Man hat mir je Zelle 15 $ angeboten, was ja wohl ein Witz ist.
Haben irgendwas gefaselt, von einem Ingenieur, der meint auf den Bildern zu sehen, dass das kein Problem ist.
Ich bin auch Ingenieur, aber Hellsehen hat man mir in der Uni nicht beigebracht. :wtf:
Die meinen doch tatsächlich, dass ich die Spannung und den Widerstand messen soll und davon dann noch ein Video machen soll. Als ob es darauf ankommt, wenn die Zelle bei Nutzung die Biege macht, weil sie eine Delle hat. Ob sie die Kosten für ein ganzen TV-Team bezahlen, wage ich zu bezweifeln. Meine Ingenieurstunde ist schon teurer als eine solche Batterie. Ideen gibts... :roll:
Da hört bei mir der Spaß allerdings auf. Service nenne ich das nicht. Es scheint wohl weniger wichtig zu sein, dass der Kunde einwandfreie Ware erhält. Es wäre ja sinnreich die Verpackung so zu gestalten, dass das nicht passiert. Etwas längere Kunststoffecken im Karton hätten den Schaden mit Sicherheit verhindert. Das UPS mit dem Zeug umgeht wie sau, ist doch wohl keine Neuigkeit.
Ich warte jetzt nochmal ab, aber ich bezweifle dort erneut zu bestellen.
Gefrustete Grüße an die Gemeinde.
Das UPS mit dem Zeug umgeht wie sau, ist doch wohl keine Neuigkeit.UPS hat wenigstens Regale im Wagen. Bei GLS und DPD suchst du die vergebens, da wird ein eckiges Paket schnell zum Runden bei den vielen Bremsmanövern.
Siehe auch die Bewertungen https://kundendienst-info.de/dpd-service/ hat mal locker 1000 Negativeinträge.
Es wird viel gelabert von irgendeiner Tippse. Man hat mir je Zelle 15 $ angeboten, was ja wohl ein Witz ist.Ja, sie betrachten Reklamationen auch wirtschaftlich. Dh. Salami taktik, einfach weiter eskalieren, und so dokumentieren, das es ein "absoluter Laie" verstehen kann. Die Supporter von Alibaba/Aliexpress brauchen eine ganz klare Entscheidungshilfe. Wenn du via Paypal bezahlt hast, gibt es hier noch einen zusätzliche Möglichkeit.
Hast doch sicher per PayPal und Trade Assurance bezahlt oder?
Mach einen Fall auf, Beschreibe alles ausführlich mit Bildern und Videos und fahre eine linie. Ersatz oder Erstattung mit Versandkosten Anteil.
Nicht voll quatschen lassen und hartnäckig bleiben, beim 2-3 Durchgang auf PayPal hinweisen (aber nicht Aufmachen) kannst du bis 180Tage ab Zahlung.
Lass dich auf keine Spielchen ein mit Rabatt oder sowas.
Alles schon durch ![]()
Hast doch sicher per PayPal und Trade Assurance bezahlt oder?Genau... ich hatte Probleme mit einem BMS. Hab dann auch einen Fall eröffnet... 2x geschrieben mit Bilder und Video! hab dann einfach Fracht + Warenwert angegeben und schließlich das Geld bekommen. Wird bei den Zellen nichts anderes sein!
Alles schon durch :wave:
Danke euch
Die labern nur und es passiert nichts.
Man meinte doch tatsächlich erneut, ist solle die Batterien testen? Mit einer Delle. :lol:
Bin ich ein Testlabor oder was?
Paypal Fall ist eröffnet.
Zu UPS: Die kamen mit einem Mietfahrzeug. Da lag alles auf der Ladefläche herum. Nix mit Ladungssicherung. Ich musste nicht mal unterschreiben.
Ich komme leider zu dem Schluss. Finger weg von Shenzen Basen.
Bedenkt dabei, dass bei der Diskussion mit den Chinesen eure Freizeit drauf geht. Da ist schnell mal die Zeit mehr wert als die Ware selbst.
Man kann natürlich mehr bestellen, in der Hoffnung, dass man genug hat. Kann aber genauso schief gehen.
Finger weg von Shenzen Basen.das ist doch denen egal es gibt genug die da einkaufen und es ist leider bei vielen händlern so, es wird sich quergestellt was geht nur um keine kompensation erbringen zu müssen.
nochmals wir kaufen hir in china ein und es gibt keine garantie bzw gewährleistung auch bei transportschäden wird man meist im regen stehen gelassen
Deshalb muss man sich doch nicht alles gefallen lassen! Wenn die Handel mit uns betreiben wollen, und das wollen die, dann sollten die sich an unsere Normen anpassen.Finger weg von Shenzen Basen.
nochmals wir kaufen hir in china ein.....
dann sollten die sich an unsere Normen anpassen.das interessiert die nicht im geringsten
man will ja was von denen und hat ihre bedingungen zu akzeptieren
wenn man das nicht akzeptieren möchte steht es jedem frei zum dreifachen preis das gleiche über einen deutschen händler zu kaufen welcher verpflichtet ist gewährleitung zu geben
Was nützen Regale wenn der UPSler die Kartons einfach von der Bridge auf die Straße fallen lässt.
Wie bei meinen Zellen.
Also ich hab auch grad was von Basen bekommen und bezüglich Verpackung muss ich sagen das dies schon sehr gut verpackt war ich denke man muss das Paket schon sehr grob behandeln um darin einen Schaden zu verursachen und das wäre doch wiederum Schuld des Lieferanten.
Also in dem Punkt würde ich Basen nicht schlecht reden!
Den gleichen Schaden hatte Andy von der Offgridgarage (youtube) auch. Er hat die Zelle reklamiert und Ersatz erhalten. In der Zwischenzeit hat er die Zelle aber verwendet. Vielleicht helfen dir die Videos die er dazu gemacht hat.
Nachdem nun ein Fall über Alibaba und Paypal eröffnet wurde, hat man mir 140 € angeboten.
Immerhin besser als weiter zu diskutieren.
Fazit: Sofort Fall eröffnen, garnicht groß schreiben. Vor Alibaba scheinen sie Respekt zu haben.
Natürlich wird UPS Mist gebaut haben, nur ist es nicht so schwierig entsprechend besser zu verpacken. Ein paar Kunststoffstreifen im Karton, würde die Sache ausreichend schützen.
