Seltsames verhalten meiner Hoymiles Wechselrichter an meinem Akku wenn...
Hallo zusammen, ich habe mir einen 12 Kw 24V Akku aus 12 x 100Ah Lifepos zusammen geklemmt und betreibe den nun schon ein Jahr und es gibt nichts zu mecker außer: wenn die Teichpumpe los legt mit 1800 Watt über die Insel und einer der beiden 3,6 Kw HWR liefert, dann brechen meine beiden eingestellten Hoymils weg und starten nach der Bewässerung neu. Das ist im Prinzip kein Problem aber ich möchte es verstehen. Es sind drei 300er von Hoymils im Betrieb auf 2 Zählern am Akku direkt verklemmt. Der eine läuft 24h mit 45Watt der andere 24h mit 95 Watt, der Dritte ist Voll mit 300 Watt unterwegs wenn ich es möchte um auszugelichen. Schalte ich alle 3 Hoymiles ein ist alles super und die Teichpumpe hat überhaut keinen Einfluss, alles läft perfekt, sind nur die Beiden geregelten angeschaltet ist das Verhalten täglich in in den Leistunskrven zu verfolgen. Kein andes Gerät wie Klimageräte oder Kühlschränke die an der Insel hängen lösen dieses verhalten aus, auch die Spannung ist super konstand am Akku unter last, was ist da los, ich verstehe das nicht und komme auch auf keine logische Erklärung?
Würde mich über eine Erklärung freuen.
