Moin zusammen,
bei mir wurde heute durch die Avacon eine FNN‑Steuerbox (selexa SX) eingebaut. Jetzt stehe ich vor dem üblichen Problem:
Messstellenbetreiber und Hersteller verweisen gegenseitig aufeinander – konkrete Infos zur Nutzung bekomme ich aktuell nicht.
Ich möchte möglichst einfach und stabil
- meine Wallbox (Mennekes AMTRON Professional+ PnC 22) einbinden
- die Steuerbarkeit sicherstellen (auch wegen Mängelanzeige der Avacon)
- perspektivisch ggf. ein HEMS ergänzen, aber lieber ohne.
1. selexa SX – Zugriff & Nutzung
- Gibt es irgendeinen lokalen Zugriff (Webinterface, IP, API)?
- Oder läuft alles ausschließlich über den Messstellenbetreiber?
- Ist EEBUS praktisch nutzbar oder eher „auf dem Papier vorhanden“?
2. EEBUS in der Praxis
- Nutzt jemand die selexa SX wirklich aktiv mit EEBUS?
- Wie funktioniert das Pairing / die Integration konkret?
- Braucht man zwingend ein zusätzliches System (HEMS), um sinnvoll damit zu arbeiten? Ich würde mir das gerne sparen?
3. Wallbox einbinden (minimal)
Ich will erstmal nur, dass die Wallbox:
- steuerbar ist
- sauber integriert ist
Auch in der Anleitung von Mennekes gibt es nicht ausreichend Information wo und an welcher Stelle das Gerät angeschlossen werden muss.
Frage:
Müsste das mit EEBUS grundsätzlich direkt funktionieren? Was müsste passieren?
4. Mängelanzeige (Steuerbarkeit)
Ich habe bereits eine Mängelanzeige, weil die Wallbox aktuell nicht steuerbar ist.
- Wie habt ihr das praktisch gelöst?
Zusatzinformationen
Dokument VDE FNN Hinweise --> hier und VDE FNN "Hinweis Anschluss- und Betriebskonzepte Niederspannung"
Dokument der Avacon Technische Mindestanforderungen des grundzuständigen Messstellenbetreibers gMSB --> hier
