Dazu muss man wissen, wie die Zahl 98 % entsteht. Denn eine Messung im klassischen Sinne ist das nicht. Zudem ist die Zahl prozentual, nicht physikalisch.
Du mußt uns schon ein wenig mehr zu deinen Einstellungen im Victron Laderegler und im Seplos BMS sagen - denn unsere Glaskugel verrät uns die Details deines Setups nicht!
Beim Seplos ist das normalerweise eine Berechnung die von den eingestellten Parametern (max. charge voltage, requested charge voltage, pack high voltage alarm etc.) abhängt und zusammen mit dem Ladestrom berechnet wird. Wenn der Ladestrom am Ende des Ladevorgangs zurückgeht und sich die Spannung der eingestellten Ladespannung annähert, wird irgendwann auf 100% gestellt. Es gibt keinen fixen Wert, aber dem das physikalisch so ist, wo die Batterie meldet: ich habe jetzt 100%.
Die 98% müssen dich nicht stören - ist eh ein Schätzwert!
Es ist das Zusammenspiel von Ladestrom und eingestellter Ladespannung. Wenn sich die Batteriespannung der Ladeschlußspannung (im BMS eingestellt oder vom Laderegler gesteuert) nähert UND der Ladestrom unter einen bestimmten Wert (Scheifstrom, tail current - lässt sich im Seplos nicht einstellen, aber im Victron MPPT) fällt, dann wird i.d.R. der SoC auf 100% gesetzt. Die 55,2V sind ein vernünftiger Wert bei dem man auch schon Balancen kann.
ich vermute mittlerweile, da die 314Ah im BMS eingestellt sind und der Akku weiterhin nur zu 98% gefüllt werden kann, dass die EVE Zellen besser sind als ausgewiesen. Wenn man die 98% als gefüllt ansieht, dann wäre es vermutlich sinnvoll die 314A auf 320Ah im BMS anzupassen.
