Sehr merkwürdiges Verhalten wenn man zwei Seplos BMSen koppelt
ich habe bei mir zwei Seplos MASON 135 im Einsatz und kämpfe aktuell noch immer mit der korrekten Funktion.
Hauptproblem ist, dass ich regelmäßg nach 1 Woche die komplette RS485 Verbindung zu den BMSen verliere und nur ein Reset der BMS diese wieder zum Leben erweckt.
Bei eben so einem Reset habe ich ein sehr merkwürdiges Verhlaten festgestellt.
https://youtu.be/9JvzCNV7sNM
Beim Einschalten drückt man nur den Master und schon geht auch der Slave mit an. Laut Seplos sollte man beim ausschalten ebenfalls zuerst den Master abschalten.
Wie man im Video sieht, geht das auch. Der Slave geht aber einfach wieder an... und auf einmal geht auch der Master wieder an... :frowning:
Also mal eben kontrolliert das BMS ausschlaten scheint zumindest bei mir gar nicht zu gehen. Die BMS scheint auf irgendwelche Spannungen neu zu starten.
Auch wenn ich die RS485 komplett abkoppel... bleibt dieses Verhalten.
Wie ist das bei euch? Hat wer auch zwei Seplos in gekoppelt?
Gibt es noch andere mit RS485 Abbrüchen?
Euch ein schönes Wochenende
Gruß Martin
DIP Schalter richtig gesetzt ?
Ich habe momentan noch keine Seplos Batterieboxen/BMS parallelgeschaltet, will mir aber demnächst evtl. aber eine weitere Seplos Masonkiste zulegen.....dazu hab ich mir zur Vorbereitung auch einige Youtubevideos durchforstet und das hier zur Konfiguration gefunden =>
Bist du sicher dass du deine DIP Schalter richtig gesetzt hast ?
ich habe zwei paralell, das BMS geht immer an, wenn ent- oder geladen wird, egal in welchem aktuellen Zustand. Also Batteriesicherung raus, Kabel stromlos und dann ausschalten und dann ist gut und bleibt aus.
Hey,
alles klar. Da versteht man nun auch, warum Seplos bei einigen neuen Batterien einen extra Hauptschalter verbaut.
Aktuell habe ich diesen noch nicht verbaut... also nicht pro Batterie... das werde ich mal schnell nachholen.
Echt mehr als fragwürdig das Verhalten. Man geht ja davon aus, wenn man etwas aus macht, dann bleibt es auch aus.
Ich überlege gerade... wie ist das in einem Fehlerfall wenn man die Batterie mal schnell ausschalten will... lieber nicht.
Gruß Martin
