hier werkelt derzeit ein Multiplus 2 3000 GX im Keller der per "RS485 auf USB" Adapter die Daten von dem Victron EM24 im Zählerkasten empfängt.
Jetzt habe ich hier für die Wärmepumpe noch den Eastron SDM360 als zusätzlichen Unterzähler eingebaut und würde dieses jetzt gerne auch im Victron Portal angezeigt bekommen.
Geht wohl nicht.
Oder wurde im Beitrag da was erwähnt?
Wenn du so was vorhast und Verbräuche von Haushaltsgerten sammeln willst, google nach "Smart home energy dashboard"
Oft kannst du die WP da auch gleich mit anbinden.
wenn man den Zähler dann als "AC Load" einstellt taucht er wohl nicht direkt im Dashboard vom Victron auf, kann aber unter Geräte eingesehen werden.
Interessant für mich wäre halt ob die Werte dann im Victron Portal mitgeloggt werden...
Hat jemand noch einen zusätzlichen Zähler am Victron?
Als Alternative zu deinem "Smart home energy dashboard" (hab da glaube noch nicht das richtige gefunden) wäre sonst für mich noch auf einem Raspberry die Solaranzeige laufen zu lassen... hatte aber gehofft das es so einfacher geht...
Ich hab das grade alles durchgescrollt, ich finde nichts dazu.
So ein Zähler reinzuwerfen ist ja keine große Sache, aber ich kenne aus der Doku nur die 3 Rollen (Grid, PV und Generator), die am Anfang stehen.
Mit Dbus-spy kann man herausbekommen, was man machen müsste, wenn man jemanden hat bei dem man abschreiben kann.
Aber hier im Forum ist das aussichtslos.
Das müsste ja irgendwas aus der Liste sein, wenn die Doku keine Lücken hat:
