Folgendes Ist geplant in einem kleinem Schrebergarten
Victron Muti Plus 2 48V /5000/70 dieser soll die ca. 3 KW Kw für Kaffee Maschine und sonstige Geräte zur Verfügung stellen.
Dazu noch ein MPPT ein MPPT für ca 4 Module a ca. 400 Watt
Ein 16 S System mit EVE 105 AH Zellen LIFEPO also ca. 5 KW/h Kapazität
Es sind keine Lasten vorhanden die Ständig mit Strom versorgt werden müssen, auch wird die Hütte nur gelegentlich genutzt.
Bis jetzt war ein Honda i20 Notstromerzeuger Vorhanden der Immer dann lief wenn man Stromgebraucht hat .... dieser soll jetzt als Backup die Batterie Laden können.
So jetzt zu meiner frage was muss ich da als Gridcode einstellen das ich am Eingang wo im ESS System das Netz ist ich den Generator anschließen kann? wo kann ich dann die Lade Leistung begrenzen ? Ich dachte so ich lade dann mit ca. 1500 Watt der i20 kann im Dauerbetrieb 1800 Watt aber das muss ja nicht sein... ich denke oft kommt er dann eh nicht zum Einsatz.
Wie findet Ihr den Systemaufbau? Verbesserungsvorschläge?
Du brauchst keinen GridCode setzen da es kein Grid bei Dir gibt. Und Du brauchst kein ESS.
In VE.Configure kannst Du den maximalen AC-in Power begrenzen.
Ein Cerbo S GX wäre noch gut um besser zu sehen was das System macht, ist aber kein muss wenn Dein BMS Bluetooth hat. Ohne Cerbo brauchst Du aber ein MK3 Interface.
dafür sehr wenige Module (die z.Z. lächerlich billig sind)
einen winzigen Akku selber bauen?
Verbesserungsvorschlag ist schwierig, da es sehr auf die örtlichen Gegebenheiten (Verschattung, Himmelsrichtung, Platz ...) und exakten Nutzungszeiten (Jahreszeiten, Tag/Nacht, Personenzahl, ...) ankommt.
Ich fang mal beim Akku an. Bei einem so winzigen Akku würde selbst ich, als DIY Fan, einen fertigen kaufen. Die DIY Ersparnis ist einfach zu gering um dafür Tage zu opfern.
Module sind in dem Gesamtpreis der mit Abstand billigste Posten, also eher ein paar mehr nehmen.
Der MP2 5k ist im Grund overkill. Wie grumpy schon andeutet, wird nur ein Bruchteil seiner Möglichkeiten genutzt.
Aber er ist stark im Preis gefallen ... also was solls.
Im Grund würde "Module -> MPPT -> Akku -> primitiver Wechselrichter" für die seltene Nutzung ausreichen.
ok ich muss dann also beim gridcode einfach gar nix einstellen und kann dann anschließend in VE Configure die Maximale Ladeleistung für den AC IN einstellen habe ich das so richtig verstanden?
ja du hast recht es können gerne auch mehr Module werden aber so selten wie das vermutlich genutzt wird ... mal sehen da denke ich mal noch drüber nach...
Ja mit dem MP2 hast du vollkommen recht ... was ich vergessen habe zu erwähnen ist das der Kollege schon einen Mp2 ESS mit 14 KW/H bei sich im Wohnhaus am laufen hat .....die Anlage wäre dann auch gleichzeitig Backup für ersatzteile....und falls es dann mal doch noch einen Internetanschluss in der hütte gibt wäre alles schön in einer APP das hätte schon auch was....ja aber du hast da schon Recht.... die Leistung des MP2 5000 wird dann allerdings schon mal verwendet wenn der Kollege Kaffeemaschine und auch mal Werkzeug damit betreibt.
Und ja ich habe auch ein wenig schiss das das system mit zu "billigem" zeugs nicht wirklich sauber läuft bei Victron weiss ich halt das es keine Probleme macht.
Das ist eine klassische Anlage, wie sie im Boot oder Wohnmobil verwendet wird.
Der MP2 ist mit 5000 W gerade richtig dimensioniert. Alle, die davon abraten gehen von einem ESS aus, wo ein stabiles Netz als Backup vorhanden ist, das die Einschaltspitzen abfängt.
Die 5 KW Batterie reicht, so lange kein Kühlschrank versorgt werden muss.
Solarmodule sind billig, da gilt die Devise: viel hilft viel.
Schau mal, ob vom Platzangebot auch 3m2 Module mit 660W passen. Das spart teure Kabel, Steckverbinder und Befestigungsmaterial. Ausserdem kommt aus der gleichen Fläche mehr Leistung heraus.
