Schlauch der Monteurhilfe passt nicht auf Serviceport. Welcher Adapter wird benötigt?
ich habe eine Stiebel Eltron CUR35-Premium4 Klimaanlage eingebaut. Nun möchte ich das System evakuieren aber der blaue Schlauch meiner Monteurhilfe (Testo 558s) passt nicht auf das Gewinde des Serviceports. Das Gewinde ist etwas größer als das vom Schlauch. Welchen Adapter benötige ich? Aus der Anleitung des Außengerätes geht nicht hervor, welche größe das Gewinde hat. Ich dachte der Anschluss wäre bei allen gleich. Vielen Dank
Vermutlich hast du 1/4 Zoll Schläuche und einen 5/16 Zoll Anschluss am Serviceport.
Sowas in der Art:
Es gibt auch Schläuche, die auf einer Seite 5/16 haben.
Allerdings solltest du eh einen Ventildrückerhahn verwenden, da findest du passende, die für den Schlauch 1/4 Zoll haben und für den Serviceport dann 5/16.
Nahezu alle R32 Geräte haben übrigens den 5/16er Anschluss, Ausnahme Midea.
super vielen Dank. Dann müsste der Adapter ja passen: Amazon.de
Nee, passt nicht. Du brauchst 1/4 männlich auf 5/16 weiblich. Oder du hast einen Schlauch mit 5/16 oder noch einen Adapter von 5/16 weiblich auf 1/4 männlich.
