Saukalt / Zeng Shi Monteurhilfe: Druckhaltetest mit Helium
Ich möchte meine Erfahrungen mit dieser Monteurhilfe von Saukalt für R32/R410A teilen. Auf dem Koffer steht „Zeng Shi“. Preis: 79 €.
Die mitgelieferten Schläuche tragen die Aufschrift 800 PSI MAX W.P. / 4000 PSI BURST. Rot und Blau haben jeweils 1/4″ SAE auf 5/16″ SAE, Gelb beidseitig 1/4″ SAE.
Ich wollte vergleichen, wie gut der kleine Messraum der Monteurhilfe allein den Druck hält und wie sich ein Messkreis mit angeschlossenem Schlauch verhält.
Dazu habe ich über den mittleren Anschluss beide Seiten mit Helium aus einer Ballonflasche beaufschlagt. Anfangs zeigten beide Manometer ungefähr denselben Druck: blau 25,2 bar, rot 24,5 bar. Anschließend habe ich die Heliumflasche und beide Absperrventile der Monteurhilfe geschlossen.
Hochdruckseite zu Testbeginn: ungefähr 24,5 bar. Die Niederdruckseite zeigte gleichzeitig ungefähr 25,2 bar.
- Niederdruckseite, blau: Direkt am Anschluss sitzt ein externer Kugelhahn, daran ein Schlauch mit seinem anderen Ende am Blindanschluss. Der Kugelhahn war ebenfalls geschlossen. Gemessen wurde nur der kleine eingeschlossene Raum zwischen Kugelhahn und blauem Absperrventil, ohne Schlauchvolumen.
- Hochdruckseite, rot: Der Schlauch blieb mit dem Manometer verbunden. Sein anderes Ende war am Blindanschluss verschraubt.
Nach rund 70 Stunden zeigte die blaue Seite noch etwa 24,9 bar, während die rote Seite mit Schlauch auf etwa 20 bar gefallen war.
Erst dann öffnete ich den externen Kugelhahn auf der blauen Seite. Der zuvor abgetrennte Schlauch wurde wieder eingebunden. Die Anzeige fiel unmittelbar von 24,9 auf 20,2 bar. Beide Absperrventile der Monteurhilfe blieben geschlossen.
Nach rund 70 Stunden, vor dem Öffnen: Niederdruckseite noch ungefähr 25 bar.
Unmittelbar nach dem Öffnen des externen Kugelhahns: ungefähr 20 bar.
Danach verloren beide Messkreise mit ihren angeschlossenen Schläuchen weiter Druck. Über die letzten rund 49 Stunden betrug der durchschnittliche Druckabfall blau etwa 1,0 bar und rot etwa 0,8 bar pro 24 Stunden, ohne Temperaturkorrektur.
Druckverlauf und Außentemperatur nach Testtagen. Linien verbinden einzelne Ablesungen; keine Temperaturkorrektur.
Während des Tests habe ich wiederholt alle Verbindungen mit Big Blu eingesprüht und gezielt nach Blasen gesucht. An keiner Verbindung konnte ich eine Blasenbildung feststellen.
Meine Vermutung ist Heliumpermeation durch das Schlauchmaterial oder die Dichtungen. Der Vergleich deutet auf die Schlauchbaugruppen hin, beweist aber nicht, an welcher Stelle das Gas entweicht.
Hat jemand dieselbe Monteurhilfe oder vergleichbare Heliumtests mit Kältemittelschläuchen gemacht? Welche Druckverluste habt ihr beobachtet?
