Sat-Schüssel verlegen - wie Kabel verlängern?
Die SAT-Schüssel steht im weg und müsste an die Hauswand - es ist ein 4x-LNB dran. Gibt es dasserdichte Verbinder, um die Koax-Kabel zu verlängern? (würde sie dann unter Dachziegeln bis Kante durchfummeln und Schüssel an Hauswand...) Oder wie macht man das? (ne, streaming keine Alternative, hätte weiter gerne Astra)
Suchbegriff
F-stecker wasserdicht
Ja, einfach F Stecker, F Verbinder nehmen und mit einem selbstverschweißendem Band ( Bsp. 3M Scotch® 23 EPDM ) abdichten fertig. Das ist dann auch UV beständig..
Mir fiel noch ein:
Unter den Pfannen sollte aber kein Wasser stehen. Bei viel Angst Schrumpfschlauch mit Kleber verwenden.
Und nicht vergessen, je nach Montageort der Sat-Schüssel diese VDE-gerecht korrekt zu erden! Dazu Video 1/2 und Video 2/2. Wie gesagt, hängt vom Montageort ab.
Daniel
