hippus
(hippus)
7. April 2023 um 06:08
1
Moin zusammen,
ich habe gerade folgendes Angebot gefunden:
€ 12,72 50% Rabatt | NEUE Spritzen 12V 120Ah Gebaut-In Hohe Strom 30A BMS 18650 Lithium-Akku Für Elektro Fahrzeug Batterie 12,6 V Ladegerät
https://a.aliexpress.com/_mKRxLm8
Ich weiß das kling zu billig, aber mal angenommen das stimmt.
Sehe ich das richtig, dass eine Batterie 1,44 KWh hat?
Hat jemand die vielleicht schon im Einsatz?
Überlege ernsthaft 4 Stück davon zu einem 48V System zu machen.
jko
(J@ko)
7. April 2023 um 08:06
2
Da war ich auch schon mal dran, aber man hat mir davon abgeraten, weil es wären wohl alles gebrauchte Zellen, und vielleicht auch
unterschiedlicher Kapazität.
Das ist eine Batterie mit 3S7P 18650 Zellen!
Das ist die Größe, die ein 7Ah Bleigel Akku hat, also eine winzige Batterie, die geht auf eine Handfläche.
Da hast du keine 12V, sondern 11,…… bei perfekten Samsung Zellen leistet die etwa 20 Ah und nicht 120!
Realistisch sind 14 Ah
Wenn man das weiss, ist sie auch nicht mehr besonders billig.
Ich verwende diese Gehäuse zum Einbau ausgeschlachteter Ebike Akkus.
Die Leergehäuse gibt es auf Ali für 14 € incl. BMS.
Für Anwendungen, bei denen die niedrige Spannung nicht stört, funktionieren die gut.
mfg
Thomas
hippus
(hippus)
7. April 2023 um 10:35
4
Vielen Dank für die Antworten!
Dann lasse ich die Finger davon!
carolus
(Carlos)
8. April 2023 um 13:58
5
Die Chinese rechnen auch gerne Mal die Kapazität der Einzelzellen zusammen, ob wohl sie nicht parallel geschaltet sind....
Und manchmal die Kapazität umgerechnet auf 1 V.
Man merke: alle Zellen mit über 4 Ah in einer 18650 in LiIon sind Betrug. Weil es keine gibt.
