Hier möchte ich eine Liste anfangen, die den Verbrauch verschiedener Wechselrichter übersichtlich zusammen fasst. Daher brauche ich noch euren Werte, wie viel euer Wechselrichter in verschiedenen Situationen verbraucht.
Verbrauch-Muster:
Off-Grid Standy: (Wechselrichter ist angeschalten und bereit, jedoch erzeugt er noch keinen Wechselstrom)
Off-Grid voll An: (Wechselrichter erzeugt Wecheslstrom, aber kein Verbraucher ist angeschlossen)
On-Grid Standby: (Wechselrichter ist an das Netz angeschlossen, speist aber nichts ein, ohne Solar)
On-Grid Batterie Einspeisung: (Wechselrichter speist X viel Watt ein und nimmt dafür X viel Watt nur aus der Batterie, ohne Solar)
Notiz:
Um den Standby Verbrauch zu testen, kann man im Wechselrichter zum Beispiel einstellen, dass er sich ab 57V abschaltet, obwohl die Batterie voll geladen ist.
Mein Deye SUN-5K-SG03LP1 verbraucht:
Off-Grid Standby: 46W
Off-Grid voll An: 80W
On-Grid Standby: ? (noch nicht gemessen)
On-Grid Batterie Einspeisung ? (noch nicht gemessen)
Notitz: Frisch eingeschalten, braucht der WR 20mA (1,2W) von der Batterie, mit der Zeit geht der Verbrauch immer höher, bis er nach einigen Minuten bei 46W einpegelt.
@voltmeter sein SMA Sunny Island 8.0H 13 8kw offgrid einphasig verbraucht:
Off-Grid Standby: 6W
Off-Grid voll An: 25W (gemessen)
On-Grid Standby: kein netzanschluss vorhanden
On-Grid Batterie Einspeisung: kein netzanschluss vorhanden
