Sammelbestellung NKON
Patrick, habe dir eine PN geschrieben. Kam diese durch? Bleibt bei mir im Status „Postausgang“ hängen?!
Hallo welche Terminals haben die Batterien? M6 oder Doppelkontakt? Sind busbars oder Isolatoren mit dabei? Danke und Gruß
Hallo, sollten so wie in dieser Beschreibung ankommen.
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html
1x Busbar, 4x Stehbolzen, 4x Mutter
Jetzt sind alle Akkus weg die ich bestellt habe. Falls noch jemand welche braucht schreibe ich ihn auf die Warteliste, meistens springen welche ab wenn es ans bezahlen geht.
Noch 24 Zellen zufügen kann Niemand seiner Sammelbestellung?
du brauchst doch nur 16 lifepo zellen, bei blei sind es 24 zellen
Hatte gedacht 16Zellen für eine Anlage in 8P2S (habe mich jetzt aber auch für 18S und anderen Wechselrichter entschieden) und eine 8P fürs Gartenhaus.
Wollte die eine Anlage erst mit einen 24V 2kW Wechselrichter von einem Freund betreiben, das hat sich aber geändert.
Wir haben den 2KW Wechselrichter jetzt beim Ferienhaus-Nachbarn an einen Bleispeicher moniert. Ist eine Off-Grid-Anlage und es wird nur sporatisch mit Kamin im Häuschen geheizt, hatten hier im Thüringer Wald letzten Winter auch mal -18°C gehabt - daher keine LiFePo4.
Gleiches betrifft meine zweite angedachte 8S Anlage, die Panzerplatten werden hoffentlich noch ein bisschen halten und ich schaue gespannt auf die CATL Natiumzellen 8sollen ja die -20°C wie die Bleifreunde abkönnen).
Daher jetzt 16S und 48V Wechselrichter als Plan :)
Servus,
jetzt bin ich wohl etwas zu spät..bin ganz neu hier und erst dieses We zur Entscheidung gekommen einen eigenen LiFePo4 Akku für unsere PV selbst zu bauen.
Betreibe bis jetzt im Wochenendhaus eine OffGrid Anlage mit Blei-Panzerplatten, aber für unseren neu bezogenen Altbau ist da die Energiedichte und Zyklenfestigkeit sowie der Preis für gute Ware einfach zu schlecht - Daher jetzt zur Lithium Lösung..
Vielen Dank für euer offenes Forum und bis dahin einen schönen Tag.
Habe ein paar mehr bestellt, passt also noch.
Hallo PKH und vielen Dank für das Angebot, aus Kostengründen würde ich jetzt "nur" 16Zellen für einen 16S Akkuspeicher bei dir fest machen.
Den vorher angedachten 8S werde ich erst mal lassen, da mir die Kälteempfindlichkeit wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung macht und dauerhaft den Akku beheizen in diesem Fall unrentabel ist.
Was hattest du eigentlich für Zellen bestellt? - Grade A oder Grade B?
VG und nochmal vielen Dank.
Korrektur: natürlich 8S statt 8P für Gartenhaus waren gemeint ;)
Servus,
Anzahl angepasst.
Habe die Grade A bestellt.
bin zu spät auf den Thread hier gestoßen - befinde mich auch noch immer in der initialen Planungsphase.
Wenn ich das richtig verstehe, werden die Zellen bei Dir kurz vor Weihnachten ankommen.
Falls Du noch 16 Akkus hast, würde ich die gerne nehmen. Abholen würde ich diese dann auf dem Rückweg aus dem Winterurlaub am ersten Januar 2023 Wochenende - falls Du noch 16 Akkus hast und das für Dich so passen würde.
Danke & Gruß,
Torsten
Danke & Gruß,
Torsten
Keine mehr frei, hab dich auf die Warteliste gesetzt.
Hast du schon öfters eine Sammelbestellung organisiert oder warum meinst du, dass meistens welche abspringen?
Hier noch nicht, ist aber schon öfter bei Computer teilen vorgekommen.
bin neu bei euch im Forum. Habe die letzten Wochen schon immer fleißig mitgelesen. Am Montag habe ich dann den SMA SI 6.0 abgeholt und hab mich heute an das Thema Akkubestellung gemacht.
Einfach ist es ja nicht und das Angebot der Sammelbestellung zu dem Hammerpreis inkl. Rechnung hat mich dann überzeugt. Offensichtlich bin ich ein bisschen zu spät würde aber 16 280Ah Zellen nehmen.
Danke für die Bemühungen sollte es nicht klappen würdest du noch ne zweite Bestellung starten?
Hi, hab dich auf die Warteliste gesetzt.
Neue Bestellung könnte man machen hab aber nicht unendlich Geld, NKON will nämlich Vorkasse, hab alle letzte Woche Montag schon bezahlt.
Wenn aktuell keine neuen Bestellungen aufgenommen werden, habe ich den Beitrag erstmal geschlossen. Wenn die ersten Feedbacks vorhanden sind, bitte ein PN an mich, ich mache den Beitrag dann wieder auf.
@pkh Hallo, Könnt ihr mich für 16 Zellen auf die Warteliste setzen? Ist jemand abgesprungen? Gibt es noch was oder wird demnächst neu bestellt?
Hi, 4 Stück würde ich gerne nehmen falls was übrig bleibt
Hallo!
Eine Frage, ist Eure Sammelbestellung schon angekommen?
Wenn ja, hat schon wer einen Kapazitätstest der Zellen gemacht? Oder kann grundsätzlich jemand was zu der Qualität der NKON Zellen sagen?
Ich hab die Sammelbestellung leider zu spät gesehen und hab deshalb für mich und einen Kollegen selbst jeweils 16 Zellen bestellt und auch schon bekommen.
Die Lieferung erfolgte absolut problemlos. Nur bei einen Paket waren keine Busbars dabei. Nach einer kurzen Mail an NKON wurden diese sofort versendet und sind jetzt auf den Weg zu mir.
Die Zellen machen optisch einen sehr guten Eindruck. Spannung war bei allen Zellen exakt 3,291V. Innenwiderstand konnte ich leider noch nicht messen, da das YR1035 noch nicht da ist. Ich habe auch alle QR Codes überprüft. Diese sehen optisch einwandfrei aus (nicht überlasert oder ähnliches!) und sind auch alle soweit in Ordnung. Produktionsdatum aller Zellen ist der 13. und 14.10.22.
Ich überlege jetzt ob ich mir das ganze Equipment für den Kapazitätstest auch noch anschaffen soll. Deshalb die Frage wie die bisherigen Erfahrungen bzgl. Kapazität sind.
Danke für Eure Antworten!
Gruß Jürgen
@redbullthd
Es ist noch nichts angekommen.
Einige wollen die Kapazität testen.
Gibts schon Neuigkeiten was die Lieferung betrifft?
Paletten werden umgepackt
