Werde morgen noch die Seplos BMS bestellen. Dann kann die Batterie über CAN mit dem WR reden
Werde morgen noch die Seplos BMS bestellen. Dann kann die Batterie über CAN mit dem WR reden :)ich habe vor, mir demnächst den Growatt SPF5000ES zu bestellen, jedoch bin ich noch unschlüssig was das BMS angeht. Habe mich eigentlich damit abgefunden, dass dieser mit einem Daly, JK, usw nicht kommunizieren können wird, und da der Speicher absichtlich etwas überdimensioniert ist, die Grenzen um Growatt so einzustellen, dass nicht das BMS die Trennen, sondern das eben der Growatt übernimmt. Dabei "verliere" ich aber natürlich etwas an Kapazität. Habe zwar gelesen, dass ein Seplos BMS mit dem Growatt kommunizieren können sollte, aber so ganz bestätigt habe ich das bisher nicht gefunden.
Wo bestellt du denn dein Seplos BMS, könntest du einen Link teilen?
Ich hatte das BMS-Thema auch noch auf dem Schirm. Wollte an sich ersteinmal die Bestellung der Zellen abwarten, bevor die Diskussion weiter geht.
Ich bin gedanklich bei einem Batrium BMS. Wäre da noch jemand bei?
Habe am 4. Oktober ein Batrium bestellt, Liefertermin ist Ende November, das passt.
erledigt
ich nehem
16 Zellen von
Eve LF105 Prismatic 105Ah - 105A LiFePO4 - 3.2V
Abholen tut es nach Rücksprache profantus. Bezahlung können wir dann noch klären.
Gruß Lukas und danke fürs Kümmern.
Hi,Werde morgen noch die Seplos BMS bestellen. Dann kann die Batterie über CAN mit dem WR reden :)ich habe vor, mir demnächst den Growatt SPF5000ES zu bestellen, jedoch bin ich noch unschlüssig was das BMS angeht. Habe mich eigentlich damit abgefunden, dass dieser mit einem Daly, JK, usw nicht kommunizieren können wird, und da der Speicher absichtlich etwas überdimensioniert ist, die Grenzen um Growatt so einzustellen, dass nicht das BMS die Trennen, sondern das eben der Growatt übernimmt. Dabei "verliere" ich aber natürlich etwas an Kapazität. Habe zwar gelesen, dass ein Seplos BMS mit dem Growatt kommunizieren können sollte, aber so ganz bestätigt habe ich das bisher nicht gefunden.
Seplos baut selbst Speicher und gibt an, dass die mit Growatt und co. funktionieren.
Ich kaufe es bei EEL über Alibaba.
Update.
habe Grade noch bei EEL beim Rowan Shen nachgefragt. Er sagt, ja.
Gruß Vitali
Vielen Dank! @Vitali
Sollte ich bei der ersten Kontaktaufnahme/Bestellung was beachten, damit ich nicht direkt in die Kategorie "an private verkaufen/versenden wir nicht" geschoben werde? Oder am besten einfach bestellen und abwarten? Habe bisher nur bei Aliexpress gekauft, nie über Alibaba.
(da ich mit Paypal oder Kreditkarte bezahlen werde, gehe ich davon aus, dass bei Nichtversand ein zurückholen des Geldes eher kein Problem sein dürfte)
Vielen Dank! @VitaliWenn du den genannten Kontakt bei EEL anschreibst, dann funktioniert. Über andere kann ich nichts sagen.
Im Preis ist DDP Service includiert incl. Versicherung
Akkus sind bestellt, Lieferung ist aber auf den 22. Dezember verschoben worden.
Akkus sind bestellt, Lieferung ist aber auf den 22. Dezember verschoben worden.nur um sicher zu gehen, dass wir nicht doppelt bestellen, für mich hast du nicht mitbestellt, richtig?
Nein, du stehst zumindest nicht im ersten Post.Akkus sind bestellt, Lieferung ist aber auf den 22. Dezember verschoben worden.nur um sicher zu gehen, dass wir nicht doppelt bestellen, für mich hast du nicht mitbestellt, richtig?
Habe am 4. Oktober ein Batrium bestellt, Liefertermin ist Ende November, das passt.Hey, weißt Du ob Deine Bestellung schon versendet ist, oder ob Du noch etwas dazu packen kannst?
Eventuell könnten wir uns hier noch die Versandkosten teilen?
Wenn Du magst, kann ich auch bei Batrium nachfragen und mich kümmern.
Ist noch nicht verschickt, Lieferengpass bei den K9, was hast du bestellt?Habe am 4. Oktober ein Batrium bestellt, Liefertermin ist Ende November, das passt.Hey, weißt Du ob Deine Bestellung schon versendet ist, oder ob Du noch etwas dazu packen kannst?
Ich habe noch nicht bestellt. Würde aber ein mal das "Set" bestellen. Core, K9, Expansion, Shunt.Ist noch nicht verschickt, Lieferengpass bei den K9, was hast du bestellt?Habe am 4. Oktober ein Batrium bestellt, Liefertermin ist Ende November, das passt.Hey, weißt Du ob Deine Bestellung schon versendet ist, oder ob Du noch etwas dazu packen kannst?
EDIT 2022.10.19: So, meine Bestellung ist jetzt auch raus 8-)
Akkus sind bestellt, Lieferung ist aber auf den 22. Dezember verschoben worden.Vielen Dank :clap:
Servus,
jetzt bin ich wohl etwas zu spät..bin ganz neu hier und erst dieses We zur Entscheidung gekommen einen eigenen LiFePo4 Akku für unsere PV selbst zu bauen.
Betreibe bis jetzt im Wochenendhaus eine OffGrid Anlage mit Blei-Panzerplatten, aber für unseren neu bezogenen Altbau ist da die Energiedichte und Zyklenfestigkeit sowie der Preis für gute Ware einfach zu schlecht - Daher jetzt zur Lithium Lösung..
Noch 24 Zellen zufügen kann Niemand seiner Sammelbestellung?
Vielen Dank für euer offenes Forum und bis dahin einen schönen Tag.
Servus,Habe ein paar mehr bestellt, passt also noch.
du brauchst doch nur 16 lifepo zellen, bei blei sind es 24 zellen
Hallo welche Terminals haben die Batterien? M6 oder Doppelkontakt? Sind busbars oder Isolatoren mit dabei? Danke und Gruß
