@kryptobo
Danke für die Antworten ?.
Jetzt mal eine Frage... ?
Über Gobelpower kann ich 24 x eve 3,2V 280Ah ungetestet inkl. Lieferung für rund 1.850,-- Euronen beziehen. Das macht mich etwas nachdenklich bzw. zweifelnd. Gobelpower gilt doch als zuverlässige Quelle? Oder worüber sollte ich nach- bzw. bedenken?
@kryptobo den meinte ich doch mit meiner Bestellung ?
Hallo kann mich einer in die WhatsApp Gruppe aufnehmen da ich auch ejn Set bestellen wollte?
Wo könnte das Set gelagert werden. Wohne in 34378 Rheda Wiedenbrück
Hallo, gerne würde ich mich mit der Bestellung von Set 5 anschließen, mein Wohnort ist München. Gerne würde ich der WhatsApp Gruppe beitreten. Danke.
Worauf zielt deine Frage genau ab? Was macht dich nachdenklich?
Worin begründet sich die Anzahl 24?
Aktueller Kurs bei Nkon für Catl 280Ah grade B 91,55€/Stck. bei Abnahme von 32 Stck. - Mehrwertsteuerfrei... Aber da fehlt natürlich bis zum funktionierenden Akku noch allerhand - Angefangen vom BMS, Gehäuse bis hin zu einer äußerst potenten Ladequelle, nem wertigen Multimeter und mind. einer wertigen Strommesszange für DC Ströme damit das Topbalancing selbst ausgeführt werden kann.
Ich würde mich gerne bei eurer sammeln Bestellung anschließen, einmal Set 5 mit Balancer, Lieferung auf eigene Adresse PLZ 3493
Moin, moin,
auch ich möchte gerne noch bei der Sammelbestellung mitmachen.
einmal Set 1, wenns geht zum Sammelplatz 1.
Hi, du hast am 20.11 eine PN von mir bekommen mit dem WhatsApp Link. Schaue bitte unter Nachrichten.
@eee-roland hast eine PN mit der WhatsApp Gruppe erhalten.
Moin
ich bin seit gestern hier angemeldet, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum.
Ein freundliches Hallo in die Runde aus diesem Grunde darf nicht fehlen ![]()
Für mich käme noch ein Akku 14kWh Typ 5 dazu
es kann aber sein, das noch einer dabei kommt für einen Bekannten.
Standort wäre 33100 Paderborn
ich hab mal die bisherigen Entfernungen zu den Sammelpunkten erkundet und war doch sehr verwundert über die nur 14km Distanz zwischen Lehrte und Hohenhameln.
ist noch irgendwer im Raum Bielefeld, Münster, Kassel, Soest, Dortmund oder HSK dabei?
Josef
Moin, ein freundliches Hallo zurück und willkommen hier in der Runde und im Forum ?
Da würde sich wohl der Lieferort2 anbieten
Genau, das liegt nicht weit auseinander, deswegen ist 31249 Hohenhameln als Lieferort 2 festgelegt. Zu Beginn der 4. Sammelbestellung war noch nicht entschieden ob 31275 oder 31249.
Mittlerweile gehen potentiell 11 Packs an Lieferort2, davon sind 8 bereits bestellt.
Der Lieferort 2 wurde von Lehrte nach Hohenhameln/Bierbergen gewechselt, da Patrick höhere Annahmekapazitäten hat.
Moin ?,
Ich plane und baue ein Hausboot auf dem ich ganzjährig wohnen kann, und das so autark wie möglich mit Solar. Komfort wie - Backofen 1 oder 3-phasig, Durchlauferhitzer 1 oder 3-phasig, Klimaanlage zum kühlen und heizen an Board muss sein und da sind diverse Konstellationen möglich. Zum Kochen werde ich Gas nutzen. Demnach stünde auch Gas(Propan) für den Durchlauferhitzer und zum Heizen zur Verfügung.
Der Speicher mag jetzt vielleicht überdimensioniert sein, aber für den Winter möchte ich auch einige Tage ohne Sonne überbrücken können. Zur Zeit grübel ich über die Stromversorgung nach - am besten völlig autark. Ein Notfallgenerator ist ebenfalls angedacht. Meine Vorstellung ist z. Zt. 2,6kw/p Solar auf dem Dach und 14 bis 18kw Speicher. Dazwischen ein Victron-Multiplus-II 32-35 mit Cerbo GX. Oder ganz einfach ein Mppt und eine 5Kw Wechselrichter. Das ginge mit 24/48/72 Volt.
Alternativ ein 3-Phasen Wechselrichter an 3 x 24V/280Ah.
Handwerkliches Geschick und einiges an Wissen sowie Werkzeuge und Messgeräte sind vorhanden.
Grüße ?,
Michael
Mit 2,6kwp benötigst du eigentlich keinen si großen Speicher.
Der Hauptnutzen des Speichers ist eigentlich für den Winter gedacht und da wirst du diesen niemals vollbekommen.
Im Sommer sollte er voll werden, wenn du ein paar Sonnenstunden/Tage hast.
Und genau hier liegt das Problem. Der Hauptverbrauch des Stroms ist auch in den Wintermonaten und nicht im Sommer. Wegen Heizung, Tage werden früher dunkler, wegen Kälte ist man eher zu Hause.
Ich finde dein Projekt cool. Gas kochen macht Sinn. Wenn Durchlauferhitzer auch darüber läuft, dann hast du die höchsten Stromfresser weg.
Dann kommt die Klimaanlagen als Heizung. Im Sommer müsste die Klima umsonst sein, denn die Klima wird nur benötigt, wenn es warm ist und dann ist auch Sonne da.
Mit 72V würde ich nichts machen. Die 48V sind genau richtig und müssten günstiger sein.
Bist du komplett autark, oder hätte man ggfs. eine Steckdose irgendwo, wo man Batterie laden kann (Tibber) in der Nacht. Dann würde ein Deyexk mit notstrom ggfs. Sinn machen und man lädt die Batterie Abends mit günstigen Strom.
Moin Michael ?
Da ich derzeit noch eine 2,4kWp Anlage auf dem Gartenhaus laufen habe kann ich dir sagen, dass ist wesentlich zu wenig PV Leistung. Gerade gestern kamen bei unserer Testanlage ganze 0,3kWh runter - das reicht locker um den Eigenverbrauch der Anlage zu decken aber sonst nur für ein paar Lampen. Und selbst wenn die Sonne scheint und du annähernd 2kW runter bekommst (immer daran denken, die Spitzenleistung der Gesamt-PV Installation wird in den seltensten Fällen bis gar nicht erreicht*) dann dauert es bei einem 14kWh Akku immer noch 8 1/4 Stunden bis der Akku voll währe. Nach meinem persönlichem Empfinden, so nach ganz grober Faustformel, wäre es sinnvoll wenn der/die Akku(s) im Sommer gegen Mittag oder frühen Nachmittag voll wären. Damit hat man Reserve wenns in die dunklere Jahreszeit geht.
- Einfluss auf die max. Leistung der PV: Neigungswinkel PV, Neigungswinkel Sonne (im Winter steht sie u.U. sehr flach auf die Module), Verschmutzung, Außentemperatur (im Sommer leisten die Module aufgrund der hohen Temperatur einfach aus eigener Erfahrung 20-25% weniger).
Also wenns irgendiwe geht, mehr PV Fläche ?
PS: Möchtest du denn dann 24/7 und 365d/a auf dem Boot wohnen?
ich bin ebenfalls neu hier und würde auch gerne noch bei der Sammelbestellung mitmachen. Ich würde einmal das Set5 nehmen und gerne einen Sammelpunkt Richtung Ruhrgebiet wählen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob es diesen überhaupt gibt. Alternative nehme ich die direkte Lieferung nach 46499.
Vielen Dank!
@regrib Hi, hast ne PN!
Hi, es gibt noch jemanden der im Ruhrgebiet wohnt. Hier im Forum haben schon einige geschrieben. Vielleicht kommt ihr da noch auf 5 Stück.
Hallo zusammen
Meine Anlage ist ca 8Kw ,Wechselrichter Deye 8Kw .Ich weiß nicht ob die 14Kw Speicher genug wäre .
Ich würde auch einmal das Set5 nehmen und gerne einen Sammelpunkt Richtung Ruhrgebiet wählen .Komme aus 51469.
@juppp ich wohne in Cappeln bei Cloppenburg, habe Lieferort 2 (2 Packs) angegeben, könnte aber Münster etc besser anfahren
