Sache passenden Laderegler für 6kWp
Ich überlege mir die ganze Zeit schon ob ich mir demnächst auch einen DIY LiFePo baue. Ursprünglich wollt ich eigentlich nicht selber "basteln"... aber ich bin einfach neugierig geworden :wink:
Ich habe schon einiges an PV am Dach. Klassisch mit AC String WR. Dieses Jahr hab ich die Anlage noch erweitert und einen Teil der Module zum direkten DC-Laden vorgesehen. Das sind 16 x 375 Wp Module - also zusammen 6kWp. Die Module sind auf einem Flachdach gleichmäßig, leicht Ost/West aufgeständert. Dafür suche ich jetzt einen oder mehrere passenden Laderegler. Die Module (https://www.canadiansolar.com/wp-content/uploads/2019/12/Canadian_Solar-Datasheet-HiKu_CS3L-MS_EN.pdf) haben eine Leerlaufspannung von 41V. Wenn ich also jeweils 4 Module in Reihe schalte, komme ich auf 164V. Das ist leicht über den Specs von diesen günstigen MPPTs (PowMr, Epever...) mit max. 160V. Kann man die vielleicht "leicht überdimensionieren" ? Dann könnte ich z.B. 4 davon nehmen. Oder eben Victron - aber da weiß ich auch nicht was da optimal/ausreichend und bezahlbar bleibt. Am liebsten hätte ich natürlich ein Gerät wie der MPPT RS 450/100. Der kann je String bis zu 450V, oder? Hat natürlich seinen Preis...
Was würdet Ihr nehmen? Als WR ist bisher der Multiplus II 48/5000 vorgesehen.
Den Laderegler darfst du gerne mit zuviel Strom versorgen aber nicht mit zuviel Spannung. Insbesondere musst du zu deiner berechneten Spannung noch 20-30% drauf rechnen, da die Module bei kalter Temperatur eine höhere Spannung bekommen.
Ich habe auch 16 Module und mich für 2 Mal Victron MPPT 250/70 entschieden
Bei 2x 8 Modulen komme ich doch jeweils auf 328V (ohne Kältepuffer). Da reicht der 250/70 doch nicht aus, oder wo hab ich den Denkfehler? ... ja klar :wink: - jeweils 4 in Reihe und 2 Parallel. Mit 2 von denen bin ich aber schon wieder beim Preis eines RS 450... würde der auch funktionieren?
Vielleicht würde ich heute den 450er nehmen....Ich denke der passt. Da kannst du auch 8 in Serie nehmen.
Danke! der 450/100 müsste für zwei Strings aus jeweils 8 Modulen ausreichen, oder? Oder sollte man dann gleich auf den 450/200 gehen? Der Hauptunterschied ist doch nur die höhere Ladeleistung, oder? Die wird man bei 6kWp kaum nutzen können.
Überschlagsrechnung
100A/48V = 4,8KW >> 80% KWp
Bei 48V Akku würde der 450/100 noch gerade so reichen, die Leistungsspitze der PV würde verfallen (81%-100%) wobei die 100% wohl tendenziell nicht allzu oft anfallen dürften.
Bei 24V akku gilt das gleiche beim 450/200
wobei ich den Wirkungsgrad des WR und die höhere Ladespannung nicht berücksichtigt habe
