Um mir einen eindruck zu verschaffen, für meine derzeitoge planung, man kann sich ja diese 500L oder gar 1000L-tanks hinstellen, schön isoliert und da zb die strom-peaks hinein zu laden.
ob sich das lohnt, bin ich mir aber nicht sicher,
100L mit 40C sind ja nur 4 kw.
zum duschen für eine person wohl genug warmes wasser, aber bei 2 wird es schon knapp.
vor allem aber, wie lange hält sich das wasser so warm?
und da kommt ihr ins spiel, die ihr schon einen wärmespeicher habt,
aus der praxis, wie gross ist euer speicher und um wieviel grad, von wieviel grad aus, kühl euer speicher in welcher zeit aus?
also als ausgedachtes beispiel:
mein tank ist 30cm steinwolle isoliert, hat 500L und das bleibt bei 90°C dann 5TAge heiss und ist dann noch bei 60°C.
dieses beispiel ist ausgedacht und nicht real, soll nur zeigen was ich meine ![]()
freue mich auf antworten
gruss
robert
danke.
genau solche zusatz-infos, wie mit der temperatur, sind die interessanten, neben meiner frage :-9
ich hab angedacht, einen speichertank zu nehmen und diesen sehr sehr gut zu isolieren um dort solar-überschuss dann hinein zu geben, neben dem akku.
übrlegung war ebenfalls: ein behälter mit einer wasserfüllung wo dieses wasser immer drin bleibt und die wärme aus diesem speicher nur über wärmetauscher entnommen wird. so hab ich auch keine probleme mit hygiene, jedenfalls weniger als wenn ich 500L oderso sauber halten müsste.
grösse bin ich mir nochnicht sicher, weil ich noch mit dem heizen hadere.
wenn es so wird wie angedacht, ist das ganze nur ein kleines 50m² haus und da dürften 2 Spliteinheiten reichen zum heizen, dann bräuchte es keinen grossen heizungs-speicher.
grüsse
robert
300 Liter, PU Schaum etwa 9 cm, 52°C Zieltemperatur, keine Ahnung wie schnell sich der Inhalt um wieviel Graf abkühlt, wied ja benutzt. Ich vermute mal, über Nacht 1 bis 2 Grad.Die Speicher werden auf dem Energie-Label mit Klassen und Stillstandsverlusten angegeben.
Der Inhalt reicht aktuell für 2 täglich duschende Personen, vermutlich auch für 4 und mehr.
Wenn du nicht gerade sehr weiches Wasser beziehst, ist die Idee mit Temperaturen > 60°C eine schlechte, da der Behälter schnell verkalkt.
Jetzt einmal rechnen, Achtung Beispiel mit ausgedachten Zahlen nur für den Rechenweg:
100L Wasser zu 50° haben 25kWh, in 24h verliert der Speicher 1kWh an den Aufstellraum; Restenergie 24kWh für 100L Wasser müssten dann 48° entsprechen.
Ich stand vor dem gleichen Problem. Habe meine Gastherme so eingestellt, das nur noch morgens einmal das Wasser im Speicher auf 50° erhitzt wird.
Wir können mit 2 Erwachsenen Personen ohne Probleme davon duschen, auch abends. Die 100L aus dem Speicher werden ja noch mit kaltem Wasser gemischt, um deine eingestellte Temperatur am Duschthermostat zu erreichen.
Da die Wärmepumpen im Moment schwer zu bekommen sind, habe ich erstmal einen 100L Boiler mit 2 kW Heizleistung gekauft. Dieser wird am Wochenende in die Kaltwasser Zuleitung der Therme eingeschliffen und sorgt hoffentlich für weniger Gasverbrauch.
Bei mir sitzt der Boiler am Ende der Warmwasseraufbereitung.
Vor zwei Wochen habe ich hier einen kleinen 30l Elektro-Boiler installiert, der unser Brauchwasser mit Solarstrom aufheizt. Der Boiler hängt dabei in der Warmwasserleitung.
Dadurch habe ich nun extrem kurze Wege zu den Verbrauchern, die Brauchwasserbereitung der Zentralheizung hab ich auf minimum gestellt, somit läuft die jetzt im Sommer gar nicht mehr an.
Die bestehende Zirkulationsleitung brauche ich nun eigentlich nicht mehr, sie dient mir jetzt dazu, wenn Wasser heiß und Akkus voll, den PV-Überschuss in die Zentralheizung zurück zirkulieren zu lassen.
Finde ich sehr interessant, das Thema. :thumbup:
Leider ist es schwierig, da genaue Daten zu bekommen. Hängt neben Isolierung auch von Größe und Form des Behälters ab (Verhältnis Volumen zu Fläche), außerdem von der Ausgangstemperatur, weil der Wärmeverlust ja nicht linear ist.
Und dann sind die Pufferspeicher ja meistens unterschiedlich genutzt, so dass man das eigentlich nur mal bei Null-Nutzung ermitteln könnte. Aber vielleicht gibt es trotzdem Anhaltspunkte aus dem Forum.
In meiner Öl-Zentralheizung mit integriertem "Speicher in Speicher" hatte ich abends mal 64°C abgelesen, nach etwa zehn Stunden nur noch 55°C. Aber wie gesagt, das ist wenig aussagefähig und die Heizung /Speicher etwa 20 Jahre alt.
F..kDie Speicher werden auf dem Energie-Label mit Klassen und Stillstandsverlusten angegeben.Der Speicher wurde 1991 gebaut :)
Dann ist ambitioniertes Raten noch eine Option. 9cm xy-Isolierung gleich U-Wert von ???W/mK
Oder Speicher aufheizen, Heizung aus, 24h kein WW zapfen, Zählerstand notieren, Heizung an, Zählerstand nach Heizende erneut notieren.
Abgesehen von den Abgasverlsuten sollte das ungefähr passen.
Incl. WW-Verbrauch?
Dann lohnt rechnen nicht.
Nee,
ich wollte quasi wissen ob Du in der Zeit auch WW verbraucht hast.
Dann 1,4kWh/d ist ja echt ein winziger Verbrauch, da können ja die Stillstandsverluste des WW-Speichers, Du hast doch einen?, auch nicht groß sein.
wow, klasse antworten, die einem schnell helfen können, danke leute!
und viele infos die als erfahrungswerte nicht so einfach zu bekommen sind, aber teils mehr aussagen wie nur die technischen daten.
bei mir hab ich das 'problem' was ich mir wohl auch eher selbst stelle, wie ich das dann möglichst so gestallte, das ich da kein problem mit salmonallen oder oder bekomme, also den tank nicht zwingend auch ü60°c halten muss, wegen hygiene, weil das energie kostet, aund möglichst schnell zum verbraucher leiten kann -leitungen dürften keine 5m lang werden, weil speicher in/über die küche soll und küche und bad nebeneinander liegen und die einzigen verbrauchersein werden.
daher dachte ich an heiz-wärmetauscher (oder plattentauscher aan entsprechenden anschlüssen) der unten ansaugt und oben aufgeheizt abgiebt, und das selbe oben entnahme, tempgesteuerte mischung auf zb 40°c, und dann wieder unten reingeben für die entnahme, das macht kurze rohre wo nie lange viel wasser steht was man nutzen will und macht daher keine hygiene-probleme.
einmal die woche (oder wie es dem amt genehm ist das man das so betreiben darf) den plattentauscher nur aufheizen auf volle speicherwärme für hygiene, also ohne ww-abnahme.
dann sollte alles gut laufen. bleibt noch die wärme-quelle.
also ob zuheizen im winter mit strom und sonst solar, ober solarthermie, oder wasweissich.
jedenfalls soll es in richtung authark gehen, wobei ww nur ein nebenposten ist, heizung schlägt da viel eher zu buche, die minihütte hat jetzt noch 24cm klinkermauerwerk und gut ist -da will noch bissel dämmung auf dachboden und aussenwände druff, sonst wird das kalt und teuer im winter.
