ich möchte mein Daly LiFePO4 8S24V überwachen, d.h. zyklisch Daten an den ibroker via MQTT senden.
Das tool dalybms scheint dafür geeignet. Ich würde hierfür die RS485 Schnittstelle verwenden. Das BMS wäre mit dem Daly USB-RS485 Adapter mit dem vorhandenen Raspi zu verbinden.Können die BT und die RS485 Schnittstellen fleichzeitig verwndet werden (sind verschiedene ports auf dem BMS)?
Das Adapterkabel ist nur 45cm lang. Ich müßte es mit einer USB-Kabel verlängern. Gäbe es hierzu Punkte yie zu beachten sind?
Gruß Oliver
