Hat das schon jemand ausprobiert?
Schaltet bei 3/5Grad ein und bei 13/15 Grad wieder aus über ein Thermostat.
Der Meter hat meistens 20watt, ich kann mir das gut vorstellen für den Winter.
Fragt sich nur, wofür? Das hast du vergessen zu erwähnen.
Das stimmt, mein System wird in einen unbeheizten Außengebäude aufgebaut.
Dieses Jahr habe ich schon -5 Grad gemessen. Mein Speicher kommt in einen Behälter hinein den ich mit einer Heizung ausstatten möchte. Die Rohrbegleitheizung ist eine sehr alte Methode, ich könnte mir das gut vorstellen, zweimal das Heizkabel um die Akku wickeln und schon ist er temperiert.
Da gibt es doch selbstklebende Heizfolien. Oder z.B auch eine alte Wasserbettheizung.
Braucht dann eine gute Dämmung, damit dir die Wärme nicht wieder abhaut. Je besser gedämmt, um so weniger Leistung brauchst du für die Heizung.
