habt ihr im Mauerdurchbruch für die Wanddurchführung eurer Klimaanlagen extra noch ein Rohr verlegt? Macht man das so oder kann ich darauf verzichten? Habe Hochlochziegel und ich denke, dass ich das Loch weit besser Ausschäumen kann, wenn im Mauerdurchbruch kein Rohr ist. Weil zwischen Rohr und Wand komm ich dann ja gar nicht mehr hin. Oder mache ich mir zuviele Gedanken?
Ein Leerrohr hat immer den Vorteil das man flexibel etwas neues einziehen kann, sollte mal getauscht werden oder sich die Gegebenheiten ändern. Ich mach meine immer auch gerne etwas großer, damit man später auch mal noch ein extra Stromkabel oder Netzwerk mit durchziehen kann. Auf solche Ideen kommt man oftmals erst im Nachhinein und ist dann froh das ohne neuen Dreck realisieren zu können. Von dem Standpunkt aus sind Leerrohre nie verkehrt.
Wenn zwischen Rohr und Wand zu wenig Platz für Schaum ist kann man es auch mit Acryl eindrehen, also beim Reinstecken in die Wand immer rundherum Acryl mit einbringen. Das ist dann auch dicht.
Ja, aber in das Leerrohr würde ich doch ebenfalls Schaum reinsprühen? Da soll ja keine Luft durch ziehen. Und dann kann ich da ebenfalls nicht ohne weiteres noch was anderes durchziehen. Wenn ich statt PU-Schaum etwas Steinwolle reinstopfe, dann eventuell.
Das komplette Rohr auszuschäumen macht wenig sinn. Den größten Hohlraum mit Dämmmaterial auffüllen und die letzten 2-3 cm an den Enden kann man dann mit Schaum verschließen, den bekommt man dann auch leicht wieder raus. Da kann man dann auch wunderbar drüber verputzen und alles schön und verschlossen
Hat alles Vor- und Nachteile. Schaum bekommt man schlecht demontiert, wofür auch immer das mal nötig ist. Alternativ kannst du Knetdichtung verwenden, z.B. Bostik Prestik. So hab ich es gemacht.
Das Rohr ist auch für die Montage günstig, weil du so die Isolierung des Strangs beim Durchziehen nicht beschädigst.
