Hallo Zusammen,
ich habe noch folgendes an Hardware rumliegen:
- 2x 90Ah AGM-VRLA Langzeit Batterien
- 1x Victron 75/15 MPPT Wechselrichter
- 1x Victron Wechselrichter 24V / 500W Sinus
- 1x Umschaltstation auf Relaibasis (schaltet bei Spannungsabfall um)
- 2x große Relais zum schalten von Lasten
Folgendes schwebt mir vor: Möglichst viel Strom selbst verbrauchen.
Aktuell erzeuge ich mit meinem Hoymiles HM-600 ca. 4,5kw am Tag (bei Regen/Wolken entsprechend weniger). Meine Aquarien, Computer etc. benötigen Tagsüber ca. 300W, wobei ich das etwas beeinflussen kann. Da ich die großen Verbraucher + Heizstäbe auch tagsüber laufen lasse, verbrauchen wir aktuell ca. 80% selbst.
Soweit so gut... Nun kam mir die Idee, die Reste meiner Inselanlage noch weiter zu verwenden.
Option 1: Ein weiteres Modul an den Victron Wechselrichter und über den Lastausgang einen kleinen Wechselrichter versorgen (Erst nach Sonnenuntergang)
Option 2: Etwas "basteln" und eines der bestehenden Module auf den Victron schicken und bei geladenem Akku auf Einspeisung schalten. Nachts könnte ich mit entsprechendem Widerstand + Schaltung den Hoymiles nutzen
Option 3: Das alte Zeug verkaufen und die Sonne im Garten genießen.
Hat jemand von euch eine bessere Idee oder einen Vorschlag wie ich meinen Ertrag weiter optimieren kann? Mir gehts in erster Linie um die Nutzung der vorhandenen Komponenten / die Wirtschaftlichkeit.
Ich habe auf schon einige Projekte mit großen Akkus verfolgt, leider lohnt sich das aufgrund meines hohen Eigenverbrauchs nicht.
Danke euch + Viele Grüße
Christian
