Ist mittlerweile Repowering erlaubt, also der Austausch alter PV Module mit ja 235W gegen welche mit 435W oder mehr ohne seine alte hohe Einspeisevergütung zu verlieren ?
Beispiel ich habe 12 Stück 235W Module auf dem Dach, das macht in Summe 2,8KWp. Die möchte ich jetzt ersetzen durch 14 Stück 435W Module, also in Summe 6,1KWp.
Würde ich dann trotzdem noch für 2800KWh meine knapp 30Cent bekommen für die restliche Laufzeit des alten Vertrages und für die darüber eingespeisten KWh dann die aktuellen 8 Cent?
Im Prinzip „ja“, am 16.05.2024ist das Solarpaket 1 in Kraft getreten was aber noch durch die Europäische Kommission bestätigt werden muss.
Wenn das durch ist kannst die alten Module demontieren und entsorgen. Diese dürfen nicht dann an andere Stelle laut EEG Paragraf 38b Absatz 2 generiert werden.
Den Rest dann als Neuanlage mit einen gemeinsamen WR anmelden. Wenn sich die Wechselrichterleistung erhöht musst du beim Netzbetreiber vorsprechen. Siehe hierzu Paragrafen 8 und 9 EEG.
Ich persönlich würde den Neubau über einen zweiten Anlagenbetreiber anmelden.
@steffen-2 Hi Steffen, danke für die Info. Mein Wechselrichter ist jetzt 13 Jahre alt und ich wollte Ihn durch ein größeres Modell mit 2 MPPT´s ersetzen.
Auf den einen MPPT sollten die ausgetauschten neuen 14 PV-Module (sind aktuell 12 felder) und auf den zweiten MPPT wollte ich noch 6 PV Felder von der westlichen Hauswand anschließen (die werden im gleichen zug mit montiert)
Jetzt noch als Einwand, kannst du die alten Module nicht irgendwo noch bei dir montieren? Dann hättest du den Vorteil, dass neue Module keine Einspeisevergütung verlieren.
Ich hab es ähnlich gemacht. Hatte Module mit alten Vertrag von Süd auf Nord umgebaut und SÜD nochmal frisch mit neuen Modulen belegt.
Die Einspeisung wird auf beide Anlagen prozentual aufgeteilte. Kräht kein Hahn danach, ob die alten Module viel oder wenig Strom erzeugen.
Wenn du dir mit Wechselrichtern nicht sicher bist, gebrauchte Wechselrichter sind relativ günstig zu bekommen (hab auch hier etwas herumliegen).
