Servus miteinander...
Ich hab mal einen Schwung defekter Module auf Ebay geschenkt bekommen, die ein PV Installateur austauschen musste. Die meisten davon hab ich inzwischen wieder im Betrieb (da waren Anschlüsse verschmort) und konnte damit meine Anlage von 1.3 kwp für Lau auf 2.5 kwp erweitern... Träumchen.
Ein Modul hab ich hier allerdings noch, bei dem alles am Minuspol entfernt wurde... schaut euch vllt. kurz die Bilder an.
Ich kenn das bei anderen Modulen eigentlich so, dass alles in einer Anschlussdose drin ist, da dann auch die Dioden sitzen und so. Hier ist das ja alles auf drei kleine Dosen verteilt, die werden mit irgendnem Gel voll gepumpt. Und aus zwei davon sollen wohl die Kabel dann auch kommen.
Jetzt sind da, wo die Dose entfernt ist, zwei Kontakte... Ich nenn sie mal -A und -B... (Bild 1)
Ich hab das Teil jetzt gerade mal in die Sonne gestellt und mit nem Multimeter gemessen
Folgende Spannungen konnte ich zwischen den Kontakten feststellen.
+ und -A 41V
+ und -B 27V
-A und -B 13,7V
Gut, ich daraus werde ich einigermaßen schlau. Im Vergleich mit so einer Darstellung von einem Modulaufbau (Bild 4). Die Unterschiedlichen Spannungen sind jeweils genau 1/3 von der Gesamtspannung. Meine Annahme ist also, dass zwischen -A und -B ne Diode gehört und dann das Minuskabel an -A... Ist das soweit richtig?
Stutzig machen mich aber zwei weitere Dinge:
Zum einen Messe ich hier mit 41V nicht die Leerlaufspannung von 49V sondern stattdessen Vmp von 41... Nun ich habe aber keine Last angeschlossen sondern nur das Teil in die Sonne gestellt und bin mit dem Multimeter dran. Da sollte ich doch eigentlich Voc messen, oder?
KORREKTUR Als ich das gemessen hatte, stand das Teil ne Weile in der Mittagssonne und dahinter wars echt warm... hatte es danach mal in den Schatten gestellt und jetzt messe ich statt 41V 44V...
Außerdem ist das noch vorhandene Kabel noch so schön aufgerollt, irgendwie sieht das für mich so aus, als wäre das noch neu und wurde direkt nach Lieferung aussortiert. Wegen Diode?, Wegen nem Kurzschluss irgendwo anders vllt?
Also, ums verstädnlich zu machen nochmal meine zwei Fragen:
Wenn ich das Ding wieder in Betrieb nehmen möchte, muss ich das so wie oben beschrieben mit der Diode machen, oder anders? Wer weiß bescheid?
Sollte ich davon ausgehen, dass das Teil noch einen weiteren Schaden hat, weil ich Vmp statt Voc gemessen habe? Oder ist es Zufall, dass eigentlich was anderes gemessen hätte aber wegen Temperaturentwicklung einen Spannungsabfall auf die 41V hatte und zufällig exakt auf dem Vmp gelandet bin?
Liebe Grüße,
Jan
wenn du im Leerlauf 3x diesselbe Spannung misst und die zusammen die Leerlaufspannung ergeben ist das schonmal gut.
Das sind 3 Teilsegmente, die in Reihe geschaltet sind.
Die Dioden braucht man im Normalbetrieb (also wenn das Modul keinerlei Defekte hat und nie verschattet wird) erstmal nicht.
Die kommt erst dann ins Spiel, wenn einzelne Zellen defekt gehen und oder verschattet werden.
Dann überbrücken die nämlich den defekten/verschatteten Teil und verhindern einen Totalausfall oder schlimmeres.
Wenn da keine Diode mehr da ist, mach unbedingt eine rein. Du brauchst eine Schottkydiode, die mehr als den Kurzschlussstrom des Moduls aushält.
Viele grüße
Ralf
Hi Ralf,
dank dir für deine Antwort, ich denke so werde ichs machen und dann das Modul irgendwie sinnvoll unterbringen.
Bis dann!
