um aus meinem Selbstbauakku einspeisen zu können, habe ich einen Letrika SMI 260 in der Batterieversion genutzt. Um die volle Leistung des Wechselrichters nutzen zu können hatte ich davor ein chinesisches Step-Up Modul geschaltet, um die Batteriespannung etwas anzuheben. Das war notwendig, um die volle Leistung des Wechselrichters nutzen zu können. Als ich nun versucht habe, die Ausgangsspannung noch etwas zu erhöhen, da sie noch nicht ganz hoch genug war, ist es dann passiert. Ich habe zu viel am Poti gedreht und den Wechselrichter in die Überspannung gebracht. Der hat leider keinen internen Überspannungsschutz. Der stellte dann sofort den Betrieb ein. Dann ging der Elektrolytkondensator am DC Eingang noch hoch. Den Elko bekomme ich noch selbst getauscht. Allerdings befürchte ich, dass da noch mehr kaputt gegangen ist. Dafür reichen meine Kenntnisse in der Elektrotechnik dann aber nicht mehr aus.
Vielleicht gibt es ja hier im Forum jemanden, der mich bei der Reparatur unterstützen kann, oder diese ggf. sogar durchführt. Einfach nachkaufen kann ich das Gerät nicht mehr, da Letrika die Produktion eingestellt hat. Man kann den Wechselrichter über einen USB Stick steuern, was die Handhabung und Automatisierungsmöglichkeiten sehr angenehm macht, daher würde ich den gerne wieder zum Laufen bringen.
Schon jetzt vielen Dank!
Beste Grüße
Helmut
