Guten Tag liebe gemeinde.
Kurz, kann mir jemand Bauteile nennen ? ^^
Also ich fass zusammen. Habe mir aus CHINA einen Balancer 17s gekauft, da der Daly nur beim laden die Spannung balanciert und nicht beim Entladen.
soweit so gut. kam recht zügig an. Grob angeschaut angeschlossen und puff.
Und nein nicht falsch angeschlossen, sondern im Stecker lag hinten ein Stück Metall drinnen, was ich nicht gesehen habe und bei 280A wird es dann schnell Warm.
Da mein Glück ja nicht ab zu reißen scheint. wollte ich hier eigentlich nur fragen, ob mir jemand sagen kann was verbaut ist.
Vllt. ist ja jemand da, der sich ein bisschen mehr mit der Technik auskennt. Also Lötkolben habe ich ^^
Messtechnisch, scheinen auch die mit V ( oder U ? ) gekennzeichneten Bauteile 0 Ohm Wiederstände zu sein. bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Die anderen kann ich messen mit 22,256mf und hat 2 Striche mit der Bezeichnung A7 drauf. hab schon vermutet das es eine Diode ist.
Den kleinen ganz unten kann ich nichts drauf erkennen / gar nicht zuordnen.
Vllt. weiss ja jemand rat und Tipp
Lg
Ich hab die Platine nicht, mach bitte mal genauere Fotos.
A7 kenne ich als Diode, aber 3 Anschlüsse.
Sind die A7 null Ohm ?
Null Ohm haben eine null drauf.
Die U dürften niedrige Widerstände sein, zur Strommessung z.b.
Die A7 sollten Dioden sein, so wie ich die Schaltung verstehe.
470 ist eine Induktivität, der Bereich darum ein Spannungswandler.
Was ist denn kaputt ?
Alles was im ersten Post rot eingekreist ist, ist entweder verbrannt oder Auffällig.
Die grünen Bauteile mit U kann ich nur mit 0 Ohm Messen. Auf der anderen Seite befinden sich halt noch die Kondensatoren
Hier mal ein Link zu dem Modul
https://de.aliexpress.com/item/1005002617607510.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1aed6005Vwduol&algo_pvid=e6072d47-c0e6-438d-8877-fac3bdb0a3e0&algo_exp_id=e6072d47-c0e6-438d-8877-fac3bdb0a3e0-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021415793094%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2185.08%2154.43%21%21%21%21%21%400b0a182b16671668442247272e7313%2112000021415793094%21sea&curPageLogUid=PIRuVlIyIMfE
Da wirst Du eine Menge Bauteile leider zum testenauslöten müssen, normalerweise sind da immer einige dabei denen man leider nichts ansieht und die trotzdem entweder einen Knacks haben oder defekt sind. Hast Du einen Komponententester ?
Auf der Platine scheint irgendein Lack drauf zu sein, das macht auch Spaß.
Die Null Ohm Widerstände sind wie Brücken, die wären schon O.K. wenn Du da keinen Widerstand messen kannst.
Sieht so aus, dass es einige als Shunt verwendete Widerstände erwischt hat, find ich seltsam. Leider ist nicht auszuschließen, dass es dann auch den Eingang des Microcontrollers erwischt hat, das wäre dann mMn ein Totalschaden.
Also.....
Die Diode am Wandler sieht nicht schlecht aus.
Die grünen U auch nicht.
Von den A7 höchstens eine. Was sagen die Messwerte davon, Kurzschluss, in beide Richtung verschieden?
Der braune... Sieht komisch aus, müsste aber ein Kondensator sein....
Die Schaltung sieht aus, als wäre es ein 16s bis 20s BMS, richtig?
Dann wären die A7 nur Weiterleitung der Betriebsspannung, wenn du weniger als 20s benutzt.
Ich würde raten, das Ding am Labornetzteil in Betrieb zu nehmen, mit Widerstandskette, wie ich es jüngst im Wiki beschrieben habe.
Wen die A7 mehrere schlecht sind, hattest du mehr als nur nen kurzen ,im Stecker.
Hi, ist ein 17s. welches Wiki meinst du ? Würde alles austesten.
Ich war dabei, als es geknallt hat und das Feuerwerk hat mir auch gezeigt was direkt hinüber war, und es knallte auch firkt einer nacheinander hoch. als wenn die eine Überspannung bekommen hätten.
Das ist mir mal bei einem 8s passiert, aber da war am ende alles schwarz. Bei 2 Bauteilen, bin ich nicht sicher. die waren nur extrem heiß.
Die Beschichtung ist eine Art Silikonüberzug, also kein lack. kann man gut abkratzen
Bei den widerständen, haben die entweder 0 oder nix ^^ bei den Shunts mache ich mir aber sorgen, weil wie finde ich denn raus, wie groß die sind und vor allem welche ich haben müsste.
Bin ganz ehlrich. das habe ich das letzte mal vor 20 Jahren in der Schule gehabt, und da war mir das schon schwer in die Birne zu bekommen.
Bin Grob Motoriker. 230V - Finger ran und wenn es Kribbelt, liegt Spannung an, oder halt Strom im Körper ^^
