Remko-Split-Klima-Anlage
Der Installateur hat mir eine Trinity-Split-Anlage eingebaut - eine unerträgliche Wind Belastung und der Ventilator schaltet nicht aus. Jetzt hat mir der Installateur die Remko SKW 261 DC und die 351 DC angeboten, was hältst Du von denen?
Warum nimmst du nichts Vernünftiges von den üblichen Qualitätsherstellern? Von Remko hab ich bisher nichts Gutes gelesen, würde ich nicht machen.
Willst du nur kühlen oder auch heizen?
@win
Trinnity ist die Spezialmarke für Händler den Originalhersteller kenne ich nicht - soll aber bekannt sein,
Was sind für dich renommierte Marken )mit einem guten Support?
Die üblichen Markenhersteller sind: Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Daikin, Samsung, LG.
Wenn es ums Heizen geht, würde ich bei Daikin, Mitsubishi Electric oder Mitsubishi Heavy bleiben. Daikin hat beim Heizen insgesamt die Nase vorn.
Remko verbaut Midea Anlagen, sind dort nur doppelt so teuer. Midea schaltet in Taktpausen auch nicht aus und bläst weiter. Daikin sehr angenehm.
Das Problem mit dem Wind lässt sich sehr einfach beheben. Meine Daikin macht je nach Einstellung auch ordentlich Wind. Den brauche ich auch, denn der Raum ist ziemlich groß.
Ich schalte mit der Fernbedienung den Modus "auf-und-ab-schwenken" aus. Dann drücke ich die "Windleitflügel" ein bisschen nach oben. Der Wind bläst dann an der Decke entlang und verteilt die kühle Luft bevor sie einem unangenehm ins Gesicht bläst.
Beim ersten Mal ist es ein bisschen Gefummel, bis man den richtigen Winkel in Kombination mit der richtigen Gebläsestufe gefunden hat, aber das Ergebnis ist phantastisch.
Dass deine Anlage in Taktpausen den Ventilator nicht abschaltet würde ich persönlich als Vorteil empfinden. Dass verhindert nämlich, dass sich im Raum nicht doch wärmere Stellen bilden, zum Beispiel vor Fenstern durch die gerade die Sonne knallt.
Macht deine Daikin das nicht automatisch in Taktpausen? Unsere MHI dreht die Flügel bei Taktpausen auf nahezu waagerechten Auswurf und der Lüfter läuft nur noch auf minimaler Stufe. Zumindest im Heizbetrieb ist das so.
Welche Erfahrungen habt ihr, was ist empfehlenswert.
Und wie siehts mit Bearbeitung von Rückfragen aus? kompetent?
@ulli GENAU!!!
@win
danke
Welche Rückfragen bearbeiten, was meinst Du?
Trinnity hab ich gegoogelt. Ist mit Quick Connect, also schnell Anschlüssen. Wozu das, sind doch Profis, die das einbauen. Warum also der teure Scheiß? In Österreich darf damit der Privatmann selbst anschließen. Hier natürlich nicht. Trinnity hat auch die I feel Funktion. Also Temperatursensor wahlweise in Fernbedienung. Ist ja nicht schlecht, bei Midea heißt das Follow Me, beim anderen großen ch. Massenhersteller I Feel. Bei Ebay kaufen die Leute hier im Forum diese Anlagen teilweise für 250 €, aber natürlich ohne Quick Connect.
Du siehst doch, wie das läuft. Die Firmen bauen Dir irgendeine Billiganlage vom Massenhersteller in China unter anderem Label ein. Mit Effizienzwerten von vor 10 Jahren. Laut und lästig. Altes Zeug, was wegmuss. Dem "blöden" Kunden wird eine ach so tolle Profianlage aufgeschwatzt. Ich fürchte, damit musst Du nun leben. Vielleicht noch was mit den Einstellungen probieren / verbessern.
Gut, sind nicht alle Firmen so. Aber insgesamt ist das ein überaus blühendes, von Lobbiyisten und Berufsverbänden gefördertes Moral-dreckiges abzog Geschäft.
Wie viel hast Du denn für Anlage und Installation bezahlt.
Welche Daikin? Warum nicht die Panasonic Heatcharge? Was Besseres als SCOP=6,2 und SEER 10,5 der Panasonic Kit-VZ9-SKE konnte zumindest ich noch nicht finden.
Kommt ganz drauf an, was du willst und vor allem, was du ausgeben willst.
Die VZ9 finde ich viel zu teuer, das bisschen mehr SCOP holt man finanziell nicht wieder rein. Zudem hat die Regelung im Heizbetrieb wohl einige Probleme, die taktet wohl in der Übergangszeit häufig. Diverse Umbauten kursieren schon im Netz. Auch hat sie kaum Möglichkeiten, irgendwie Einfluss auf die Regelung zu nehmen. Daikin hat die Bedarfssteuerung und einen Econo-Modus. Beides kennt die Panasonic nicht. Was gut sein soll, ist die Abtaufunktion, wo wohl weiter Wärme geliefert wird. Das kann sonst keine andere Anlage.
