Reinigung Außengerät Split-Klima
Hallo zusammen.
Meine beiden Daikin-Duo-Split-Anlagen haben die 1. Heizsaison nun sehr gut absolviert. Da sich nun eine Menge Schmutz (Pollen, Staub etc.) Im Wärmetauscher der Außeneinheiten angesammelt hat, möchte ich diese in den nächsten Tagen reinigen.
Wenn ich die Anlagen stromlos mache, kann ich da direkt mit einem Wasserschlauch ran gehen oder ist das nicht zu empfehlen? Hinter den Geräten ist recht wenig Platz. Mit dem Kompressor ausblasen geht nicht wirklich, da der Schmutz schon anhaftet. Wie macht ihr das?
Kannst du so machen. Ich würde nochmal mit Spülilösung vorsprühen, am besten geschäumt. Dann 15min einwirken lassen und dann abspülen mit viel Wasser. Nur im Bereich der Elektronik musst du etwas vorsichtiger sein. Und natürlich vorher vom Netz nehmen.
Was auch recht schnell funktioniert: Das Lüftergitter abmontieren, dann kann man auch von innen reinigen. Dort aufpassen, kein Wasser auf den Motor zu sprühen.
Statt Wasserschlauch kannst du auch alles mit einem 5 Liter Drucksprüher machen.
Hallo Win, vielen Dank für die Infos. So werde ich das machen.
