Guten Tag,
ich plane für meine Eltern eine 10kW PV Anlage mit 3x Multiplus II (eins davon GX) und Pylontech Akkus sowie den MPPT Ladereglern von Victron.
Wie nennt sich die Konfiguration wenn er die Batterien voll hat und den Überflüssigen Strom einspeist und verkauft?
Die Laderegler hängen ja direkt auf der Batterie.
Geht das überhaupt oder muss man einen externen Umrichter dazu kaufen und der Multiplus II mit Akku macht dann seinen ESS Job?
Diese Konfiguration habe ich zur Zeit daheim wollte mir aber den externen Umrichter sparen.
Wie nennt sich das also wenn die Batterie bevorzugt wird und erst danach fängt der Multiplus an einzuspeisen. Gibt es diese Konfiguration?
Vielen Dank. Ich hoffe die Frage war nicht all zu Sinn frei und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Mit freundlichen Grüßen
PS ich habe fleissig gegoogelt und gelesen bevor ich gefragt habe aber ich glaube mir fehlen die richtigen Schlagworte
Servus,
Du kannst auf dem VICTRON GX im ESS Menü verschiedene Optionen zur Netzeinspeisung wählen.
Sowohl DC als auch AC gekoppelt.
Ich glaube du kommst nicht drum rum dir mal das ESS Design und Installationshandbuch durchzulesen.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc="s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjVkf-svZv6AhVzVfEDHYDzAhsQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.victronenergy.com%2Fupload%2Fdocuments%2FEnergy_Storage_System%2FESS_design_and_installation_manual-de.pdf&usg=AOvVaw1Vr5NCmLDUWRNncb0v-FDp"
Schöne Grüße
Christoph
Danke,
hier im Video hat er es auch definitiv so am laufen. Aber googeln kann man das nicht so direkt. :crazy:
Danke dir ich lese mal fix was es da so gibt. Aber Es scheint machbar zu sein. Dann werde ich mal die Bestellungen aufgeben damit ich dann Ende 2023 anfangen kann ![]()
unter Punkt 4.3.4 ist es ganz klar beschrieben. Danke nochmal.
Kann oder muss ich den Thread hier schließen?
https://www.youtube.com/watch?v=i33Pm30mmTM
Von der Komponeneten hört sich das nach Insel an, willst du das wirklich so bauen?
Wenn du Am Netz bleiben möchtest und den Überschüssigen Strom auch einspeisen möchtest, dann würde ich die Anlage aber mit PV Wechselrichter bauen und nicht mit Laderegler.
Brauchst du wirklich 3 Multis?
Guten Tag,Ein Multiplus II reicht da wohl.
Wie nennt sich die Konfiguration wenn er die Batterien voll hat und den Überflüssigen Strom einspeist und verkauft?Keine Ahnung, gibt es da einen speziellen Namen für diesen Modus ?
Die Laderegler hängen ja direkt auf der Batterie.Richtig.
Geht das überhaupt oder muss man einen externen Umrichter dazu kaufen und der Multiplus II mit Akku macht dann seinen ESS Job?Ja das geht aber jeder Multiplus speist halt max. mit seiner maximalen Wechselrichterleistung ein.
Wenn deine Batterien vollgeladen sind (mit 10kW Peak und z.B. 10kWh Speicher ist das vielleicht schon um 10 Uhr morgens im Sommer)
dann kann dein System halt nur mit der Wechselrichterleistung einspeisen und bringt nicht alles in Netz was deine PV hergeben würde.
Diese Konfiguration habe ich zur Zeit daheim wollte mir aber den externen Umrichter sparen.?? Du hast jetzt schon 10kW peak und eine 3phasige Victron Anlage ? Dann musst du doch nur noch die entsprechenen EInstellungen vornehmen :crazy:
Bei mir läuft das schon.
Mir ging es nur um einen Parameter. Der wurde aber gefunden.
Ja ich brauche 3 weil:
1. 3 Unabhängige Phasen
2. der Akku soll langfristig größer werden
3. Muss ich in Deutschland nicht ab 3kW auf mehreren Phasen einspeisen ?
Danke für euer Feedback
