Reihenschaltung von unterschiedlichen Panels geht das?
Guten Morgen
Ich habe 2 Paar unterschiedliche Solarpanels.
Zwei mit 250w und zwei mit ca. 200w also unterschiedliche Stromstärken und auch kleine Unterschiede bei der Spannung.
Meine Frage ist: kann ich das 250w Panel mit dem 200w Panel in Reihe schalten. Spannungen addieren sich aber was passiert mit der Stromstärke?
Dann das ganze nochmal und mit y Stück parallel schalten. Geht das?
Andere Möglichkeit die beiden 250 w Panels in Reihe, die beiden 200w in Reihe und dann mit y Stück parallel schalten.
Ich will mir keinen 2ten Laderegler kaufen und keine weiteren Leistungen vom Dach in den Keller
Das nächste ist das ich mir überlege in Zukunft das Ganze auf insgesamt 6 Panels aufzurüsten.
Geht das alles oder brauche alles gleiche Panels bzw 2 (3) Laderegler?
Danke schonmal für eure Unterstützung
Grüße aus dem Ruhrpott
Peter
Hallo Peter
Bei der Reihenschaltung verschiedener Panele bestimmt das Schwächste den gesamten Strom der aus dem String kommt.
Zusätzlich fällt der erzeugte Strom der stärkeren Panele irgendwo als Verlustleistung ab, was die Lebensdauer dieses Bauteils reduziert.
Bei der Parallelschaltung von Panels verschiedener Spannung arbeiten nur die, die die höhere Spannung haben. Ausserdem findet der MPPT nicht den optimalen Arbeitspunkt.
Das bedeutet, das du bei Parallelschaltung die schwächeren Panels auch gleich ganz weglassen kannst.
Die Kombination verschiedener Panels ist deswegen keine gute Idee. Die Arbeitszeit ist besser in einem neuen Kabel und einem zweiten Laderegler investiert.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Das ist noch richtig. Vorausgesetzt, es handelt sich um einzelne Panels. Solltest du mehrere Ppanels mit hohem Strom und nur eines mit geringerem Strom in Reihe schalten, passt es schon nicht mehr.
Interessant ist, dass die nicht angeführte Leistung tatsächlich im Panel verbleibt, als nicht angeführte Leistung. Ab er das ist nicht lebensdauerrelevant, weil es sich um Zehntelgrade handelt. Beim unbelasteten Panel ist das viel "schlimmer".
Das ist so blank falsch, dass man es so nennen kann. Richtig ist, dass das Panel mit kleinerer Spannung, unbelastet, die Spannung des größeren Panels herunterzieht, der Strom fließt als Rueckstrom durchs kleinere Panel.
Dementsprechend auch falsch. Der Wandler Finder sicher den richtigen Mppt Punkt der Kombination, den grob irgendwo zwischen Uvoc und Umppt des Panels mit kleinerer Spannung liegt.
Solange klar ist, dass vom Panel mit höherer Spannung nicht alle möglichen Leistung abgerufen werden kann, ist das vollkommen problemlos. Bis zu einem Spannungs- Unterschied von ein paar Prozent, also wirksamer gleicher Zellenzahl, gehen die Verluste gegen null.
Danke für eure Antworten
Ich werde dann wohl in den sauren Apfel beissen und mit ein wenig Verlustleistung leben müssen.
Das beste scheint mir die Lösung zwei Reihenschaltugen mit 250w und 200w Panels und die über Y Stück parallel an den Laderegler.
Das entspricht dann einer maximal Leistung von 800w statt 900w
Damit kann ich leben
Grüße Peter
Hi, nenne dochmal die Spannungen.
Wenn die zwischen den 250 W und den 200 W halbwegs gleich sind, dann schaltest du die 250er in Reihe und die 200er in Reihe, und die beiden Reihen parallel. Dann geht's ohne Verluste.
Ich habe mir die Typenschilder noch mal angeschaut
AXITEC
Pmpp: 250Wp
Umpp: 30,7 V Uoc: 37,8V
Impp: 8,18 A Isc: 8,71 A
Canadian Solar
Pmax: 215 W
Vmp: 29,0V Voc: 36,5 V
Imp: 7,4 A Isc: 8,01 A
Mit der Leistung von 200 Watt habe ich mich geirrt es sind 215 W
Die Spannungen sowie die Stöme liegen nicht soweit auseinander
Gruß Peter
Klare Antwort, wie ich schon sagte.
Die beiden 215 in Reihe, die beiden 250 in Reihe, die beiden Reihen parallel.
Praktisch verlustfrei.
Hallo Carolus danke für die kompetente Hilfe
