Reihenfolge der akku verbindungen 1 - 16
Hi, siehe Grafik. Ist der Akku unten rechts - (schwarz) = 1 oben rechts = 8
Oben links geht es mit 9 weiter.
Unten links =16?
Oder vertue ich mich hier.
Danke
Ich würde: Einen passenden Widerstand (3 Ohm@5Watt ?) parallel etwa eine Stunde über Plus und Minus an die Vermutete Batterie 1 anschließen. Dann kannst Du die Batterie mit der niedrigsten Spannung im BMS ausmachen. Zumindest beim Seplos BMS kann man dann die einzelnen Nummerierungen und Spannungen ansehen.
Das BMS gleicht dass dann über die Zeit wieder aus.
Ich würde ein alte Autobirne, H4, wo der Fernlichtfaden noch geht, über eine Zelle anschließen. Dann sinkt die Spannung der Zelle ein paar mV ab, dafür ist das BMS genau genug. Sieht man sofort.
Anhand der Busbars die man auf deinem Bild erkennt ist es eindeutig. Zeelle 16 ist unten links.
Jedoch sehe ich dort kein + Kabel, soeins welches bei Zelle 1 sichbar ist.
