Ich bin zwar Laie, hab mich aber so gut es geht mit dem Thema beschäftigt.
Ich möchte mein Haus neu ausstatten und habe mit dazu ein Angebot eingeholt.
Ich selbst, habe aber noch andere Ideen dazu und möchte gerne wissen was ihr dazu sagt.
Aktuell habe ich keine PV Anlage. Die Wohnräume sind/werden mit Splitklimageräte ausgestattet.
Meine Gasheizung hat 17 Jahre auf dem Buckel und liegt in den letzten Atemzügen.
Ich habe nun ein Angebot bekommen:
6,2 kW PV Anlage mit Speicher
Neue Gasheizung mit E- Heizstab ( nutzt PV Energie wenn Speicher voll)
Das alles soll rund 38000€ kosten.
Nun habe ich folgende Gedanken dazu:
Brauche ich überhaupt einen neue Gasheizung? Die Klimas sollten doch reichen.
Wäre es möglich eine Brauchwasser-Wärmepumpe ( Außenluft, Raum ist relativ klein) zu nehmen?
Außerdem weitere PV Module auf 3x8 Carport. So könnte ich in Richtung 10 kW kommen.
Das Carport hat die gleich Ausrichtung wie das Hausdach. Süd Süd - West.
Was meint ihr?
Meine Gasheizung hat 17 Jahre auf dem Buckel und liegt in den letzten Atemzügen.Woran machst du das fest?
Ich habe nun ein Angebot bekommen:Neue Gasheizung? Mit E- Heizstab?
Murks murks murks murks murks murks murks....
Nun habe ich folgende Gedanken dazu:Nein und vielleicht. Das kommt auf den Grundriss, Die Isolierung, die NAT und die Anzahl Verteilung der Klimaanlagen und dein Empfinden an. Auf jeden Fall erstmal die Klimaanlagen verbauen lassen und dann gucken. Bloß nicht die Heizung vorher austauschen.
Wäre es möglich eine Brauchwasser-Wärmepumpe ( Außenluft, Raum ist relativ klein) zu nehmen?Wie wird denn Warmwasser jetzt gemacht? Mit Gas? Dann würde ich 2 Optionen überlegen: 1. Warmwasser per DLE. 2. Warmwasser per LWWP (wenn irgendwann mal die Gasheizung ausgetauscht wird).
Bei 2.) dann ggf. weniger Klimaanlagen installieren, weil eh eine LWWP kommt.
Außerdem weitere PV Module auf 3x8 Carport. So könnte ich in Richtung 10 kW kommen.Klingt gut. Je mehr PV desto besser. Am besten in einem Rutsch.
Was meint ihr?
- Ausloten der max. Vorlauftemperatur. Heizkurve optimieren. Fußbodenheizung oder Heizkörper vorhanden?
Ich habe nun ein Angebot bekommen:Ich frage mich wie dieser Preis zustande kommt? Gibt es besondere Schwierigkeiten bei der Installation?
Wie groß ist denn die Heizungsanlage?
Das mit dem Preis sehe ich auch kritisch.
Habe dieses Jahre mehrere Gasthermen mit WW-Bereitung auswechseln lassen müssen.
Preis lag jeweils um die 6k€.
Dann wären 32k€ für eine 6,2 kWp PV mit Speicher?
Muß eine sehr edle Anlage sein.
Das ist viel zu teuer. Schau dich lieber noch bissel um :thumbup:
Überleg dir erst mal was du erreichen willst und hole dann für die einzelnen Gewerke Angebote ein.
- Split Klima Anlage(n)
- Solar mit oder auch ohne Speicher
- Heizung
Da deine Heizung noch läuft sehe ich bei dieser keinen sofortigen Handlungsbedarf und auch die Solaranlage bekommst du nicht sofort installiert.
Um ein wenig flexibler zu sein könntest du mit ein oder 2 Split Kima Geräten anfangen. Die können die (Gas-) Heizung unterstützen und die Verbrauchskosten begrenzen.
Holger
Also Vorab. Ich bin jetzt nicht total zufrieden mit dem Angebot. Ich möchte nur sehen was ich am besten machen kann.
Ich habe mir im letzten Jahr im oberen Stockwerk 3 Splitklimageräte einbauen lassen. Eigentlich war da nur die Kühlung das Thema. Mittlerweile habe ich das Thema mit " Heizen mit Klima" durch Andreas auch gesehen.
Aktuell Heizen ich mit Gas. Bei der letzten Wartung konnte ein Magnesiumstab nicht mehr gewechselt werden. Dieser hat wohl eine Sicherheitsfunktionen für den Kessel. Wenn sie nun kaputt geht, wird sie wohl auslaufen.
Die Heizung ist halt 17 Jahre alt. Ich kann natürlich warten bis sie defekt ist. Wenn ich aber beispielsweise auf Wärmepumpe wechseln möchte, ist ein kurzfristiger Umbau nicht möglich da die Geräte momentan lange Lieferzeiten haben. Eine neue Gasheizung lässt sich natürlich schnell einbauen. Aber wie gesagt, wenn ich warte bis meine aktuelle defekt ist, habe ich keine Wahl.
Das eine Angebot ist wie folgt aufgebaut:
PV Anlage 6,24 kwP 11600€
Speicher 9,6 kWh 7120€ ( zu groß)
Verteilung/Netzzuleitung 2040€
MwSt 4000€
Gesamt 24720€
Gasheizung 7100€
Trinkwasserspeicher 3030€
E-Heizstab 1678€
Mwst 2246€
Gesamt 14072€
Das war jetzt ein Vorschlag einer Firma die Heizung und PV macht.
Eigentlich würde ich aber nicht mehr so gerne auf Gas gehen. Außerdem hätte ich gerne eine größere PV Anlage da ich damit ja auch Heizen möchte. Das Dach wäre damit auf der Süd voll. Aber mein Carport 3x8m hat die gleiche Seite.
Wenn ich voll auf Klima gehen würde, müsste ich die Räume unten noch mit zwei innen und einem Außen Gerät ausstatten.
Von einem anderen Heizungsbauer habe ich ich noch ein anderes Angebot zum Austausch meine Gasheizung mit einer Wärmepumpe.
Gesamtkosten hier 21500€
Mit der aktuellen Forderung wäre ich das auf dem Preisniveau des Angebots mit der Gasheizung.
Wie gesagt, als Backup finde ich die Gasheizung zu teuer.
Komplett auf Klima aufrüsten? Reicht das? Oder doch die LW Wärmepumpe.
Ich werde mir auf jeden Fall noch andere Angebote für PV einholen. Carport möchte ich schon gerne mit dabei haben.
lass die drei oben doch die nächsten mindestens monate heizen, dann siehst du doch wie gut das geht und kannst für den rest des hauses entscheiden.
mit dem magnesium-stab, nunja der ist dazu da das der kessel zb nicht durchrottet, das dauert aber wohl jahre bis dem so ist, lasse dir da keine angst machen.
wie lange hat der alte mag-stab denn bisher gehalten? grob schätzen 10% davon sollte an laufezit noch drin sein.
zur PV: je grösser desto besser, also alles was geht belegen wenn du schon damit anfängst auch richtig und je mehr kannst du da im winter mit rausholen und umso länger rein auf strom-eigenverbrauch fahren
-schont alles den geldbeutel, ist aber eine investition.
der speicher, hmm, finde den garnicht soo klein, was verbauchst du denn so am tag an strom? hier zb wegen aquarium usw 10-11wk ungefähr, da würde dein speicher nur knapp einen tag halten, wenn mal ausfall ist.
nagut, wenn strom weg, dann spart man ja erstrecht und die PV fällt ja nicht mit aus, dann vieleicht auch 2-3tage, aber dann ist auch zappenduster.
früher hat sich da keine sa..... nenn kopf drum gemacht, weil nie strom weg war ![]()
Habe das Haus vor 4 Jahren gekauft. Der Heizungsmonteur geht davon aus das der Stab noch nie gewechselt worden ist. Also 17 Jahre.
Wie sehen denn die restlichen Dachflächen etc. aus?
Habe das Haus vor 4 Jahren gekauft. Der Heizungsmonteur geht davon aus das der Stab noch nie gewechselt worden ist. Also 17 Jahre.das ist übel
Wie sehen denn die restlichen Dachflächen etc. aus?Was meinst du genau?
Na ob noch Platz ist für mehr PV😉
Ist halt Nord. Ich denke auf dem Carport kommt deutlich mehr Sonne an.
Gibt es sonst einen Grund aufs Dach zu gehen statt auf das Carport?
Ich habe oben ja bereits drei Räume mit Klima ausgestattet.
Unten die auszustatten würde ca. 4000€ kosten.
Dann braucht ich noch etwas für die Warmwasser Aufbereitung. Brauchwasser Wärmepumpe zb.
Was spricht dafür? Oder ist es eher sinnvoller Komplett auf die LW Wärmepumpe zu gehen. Da wäre Wasser ja gleich mit drin ( oben 21000€ - Förderung)
das sind doch eher wirtschaftliche abwägungen:
nehme ich eine WP nur für warmwasser oder für hzg/warmwasser?(sofern das von der vorlauf-temp zb geht)
ne WP für WW kostet von vailant zb ab ca 2000€ + einbau, wenn ca 150-250L WW ausreichen.
dabei auch überlegen: hast du zb einen wärmespeicher(für WW zb)? wenn, ja wie gross?
kann man den weiter nutzen, für energiespeicherung für WW und hzg-unterstützung?
mit dem stab: das ist ärgerlich.
ich kenne jetzt aus dem stand nicht die zeit wie lange so ein mag-stab hält und wann der getauscht werden sollte,
aber, du kannst es ja ähnlich machen wie einige unserer politiker mit den AKW's:
die werden auch trotz schon ausstehender prüfung, noch ein wenig länger halten, teils auch jahre inklusive nochmal neue brennstäbe dazu holen.....
bei dir wären brennstäbe dann öl-/gas-einkauf und der fehlende test eben der nicht getauschte stab.
kannst ja zur sicherung im heizungsraum ne pumpe mit schwimmerschalter bereitstellen, falls es doch schief geht.
ja da war jetzt leichte ironie mit im spiel, hat aber einen ernsthaften kern: wenn es 17jahre gut ging, wird es auch noch ein jahr länger halten, und dann weisst du wie gut deine splitanlagen gehen.
