ich plane gerade eine Anlage für Zuhause mit 48 Modulen von Trina a 415W (19,92kWp). Ich würde das ganze in 3 Strings aufteilen a 16 Module. Brauche ich dann ein Wechselrichter mit min. 3 MPPT? Da Deye hier immer empfohlen wird hätte ich mich für einen SUN-18K-G04 (2 MPPT) entschieden.
Hast du die Strings so geplant, weil sie unterschiedlich ausgerichtet sind? Dann benötigst du mindestens 3 MPPT. Sollten 2 Strings gleich ausgerichtet sein, dann kann man die parallel betreiben. Dann reichen 2 MPPT. Wenn du von Deye sprichst, ist auch eine Batterie geplant?
@solarfreund Die 48 Module sind alle Richtung süd, also eine Fläche. Bei nur 2 Strings a 24 Module Komme ich über die max. MPP-Eingangsspannung (850V) und max. Eingangsspannung System (1000V) laut meinen Berechnungen bei dem Wechselrichter. Batterie ist erstmal nicht geplant. Oder ist es besser 2 Wechselrichter zu verwenden?
2 identische Strings (in Deinem Fall 2x16Module) kann man parallel auf einen MPPT-Eingang legen. Die Spannung bleibt dann wie bei 1x16-Modulen aber die Ströme der Strings addieren sich. Bei gleicher Ausrichtung und PV-Spannung passt das auch für den MPPT-Tracker.
Jürgen
