Hallo, können diese MegaFuses von Reichelt https://www.reichelt.de/kfz-sicherung-megaoto-70-vdc-250-a-imaxx-mghv250-p337914.html?&trstct=pol_15&nbc=1 in den Victron Distribuor verwendet werden? Bin etwas skeptisch da sie nur 5 anstatt fast 30€ kosten Maße und technische Daten inkl. Spannung sollten aber passen.
so wie ich das sehe und wenn die Maße passen, sollte das kein Problem sein. Leider finde ich keine Daten über den max. Strom den die Victron-Sicherungen im Stande sind abzuschalten, die Variante von Reichelt kann immerhin 2500A sicher abschalten.
Wenn man es genauer wissen möchte, bräuchte man den max. Kurzschlussstrom der vom Akkusystem maximal fließen könnte. Dazu benötigt man die Innenwiderstände aller Zellen als Summe zuzüglich Übergangswiderstände aller Leitungen und Anschlüsse bis hin zur Sicherung.
Die sehen gut aus. Werde mal welche bestellen. Ich hatte die von Offgridtec und die waren zu labberig für meinen Geschmack. Daher habe ich die Victron genommen. Abgeschaltet haben beide, aber die von Offgridtec werden deutlich wärmer als die von Victron.
Daher wäre interessant wie diese sich verhalten, wobei der Preis von 3 Euro das Stück seltsam ist. Aber probieren geht über studieren.
Stefan
Edit.
Sehe gerade sind für KFZ. Da haben wir natürlich keine so hohen Kurzschlußströme, wie sie bei 10 kwh Akkus und höher auftreten können. Aber 2,5ka sollte meiner Ansicht nach reichen.
Wenn das die gleichen sind, die ich bekommen habe, passen sie nicht 100%IG. Da musst du die Bohrungen etwas ausweiten. Aber auch das ist problemlos und ein guter Stundenlohn. Victron ist da etwas ausverschämt
