könnte mir jemand helfen den Redodo Laderegler per Rs485 auszulesen ?
Die Werte des Ladereglers sollen über EspHome später in Home Assistant sichtbar sein.
MPPT MODBUS Protocol - English Version.pdf (467 KB)
Danke & LG
Marcel
Danke & LG
Marcel
Hallöchen,
ich versuche das auch ans Laufen zu bekommen. Bist Du schon irgendwie weiter gekommen?
Edgar
Ich möchte meine Daten nacher im ioBroker nutzen. Ich bin schon mal einen kleinen Schritt weiter gekommen. Ich bin den Umweg über Tasmota mit SML und einem RS485 to TTL-Adapter gegangen. Die Register 0100 - 0109 bekomme ich schon mal in Tasmota angezeigt. Beim Register 0105 weiß ich noch nicht wie man Hi- und Low-Bit trennt, aber grundsätzlich funktioniert das Auslesen schon. Nun muss ich die Daten von Tasmota nur noch über MQTT in den ioBroker rüberschaufeln, dass sollte aber kein großes Problem darstellen.
Hallo, seid ihr da schon weiter gekommen? Ich habe denselben Laderegler und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht ![]()
Etwas Erfahrung mit Esp32 habe ich, Tasmota auch. Doch beim auslesen bin ich wie ein Neugeborenes.....bei mir ist eine RJ11 Buchse dran und Redodo hat mir die Belegung gemailt aus der ich aber nicht wirklich schlau werde
welche Adapter bräuchte ich und welche Software?
Danke im vorraus ![]()
Auch ich habe einen Redodo MPPT daheim und würde gerne nicht immer in den Garten laufen müssen, um die Werte auszulesen.
Seit ihr mit dem Projekt schon weitergekommen?
Lg aus Iserlohn
