Ich oute mich direkt als Newbie auf diesem Thema, deshalb verzeiht mir evtl. doofe Fragen.
Seit letztem Jahr bin ich Besitzer eines 600W BKWs. Mein Vermieter war davon sehr angetan und er möchte dieses Jahr auch noch eins aufbauen. Nun möchte er unser Garagendach dafür verwenden. Da ich in letzter Zeit eh mit dem Gedanken gespielt habe noch ein Speicher zu verbauen, dachte ich mir dass es vlt. gute Idee wäre, nochmal ein BKW mit aufs Dach zu packen. Ich würde da gerne auf ein fertiges System von einem aktuell gehypten Hersteller verwenden. Meine Idee ist es mit dem 1. BKW meine Grundlast abzudecken und mit dem 2. BKW lediglich Tagsüber den Speicher betanken. Sobald dann BKW 1 keinen Strom mehr abgibt, soll mein Akku einsetzten und mich in den Abendstunden versorgen.
Laut meinen Recherchen im Internet darf ich halt nicht mehr wie (aktuell) 600W einspeisen. Da das 2. BKW ja eigentlich nichts einspeist, sollte es doch damit eigentlich keine Probleme geben oder habe ich einen Denkfehler ?
Hat einer von euch ggf. schon Erfahrung mit dieser Konstellation sammeln können ?
Wie würde eine Anmeldung im MaStR aussehen?
ps: Ich würde erstmal abwarten bis das neue Gesetz aktiv ist. Somit spare ich mir die Anmeldung bei meinem Versorger.
Dann noch eine Frage von meinem Vermieter: Gibt es für BKWs eine Einspeisevergütung?
Da bist du vermutlich derzeit in einem Graubereich. Ich würde nur ein WR betreiben, den du auch so anmelden kannst und den schaltest du DC-Seitig zwischen Modulen und Batterieeinspeisung um.
Zwei 600W WR parallel geht in diesem angedachten Anwendungsfall nicht.
Aber 2 gleiche WR exklusiv umgeschaltet (manuel oder elektronisch) müsste doch technisch funktionieren, also so das garantiert ist das stets maximal ein 600W WR am Netz aktiv ist. Gibt es solche Umschalt-Elektronik (außer einem AC-Umschalter) schon?
Wie @Win schon sagte, würde ich eher die DC-Seite umschaltbar machen und nur einen 600W WR verwenden. Das wäre optimal.
Mit nur einem WR lässt sich das bei mir nicht realisieren. Da die beiden BKWs auf der jeweils gegenüberliegenden Gebäudeseite liegen würden (was übrigens aus meiner Sicht 2 verschiedene Stromkreise sind).
Bzw. mit meinem jetzigen müsste ich noch zusätzlich einen Hub und die Akkus auf meinem Balkon installieren. Das möchte ich aus optischen und Platz Gründen nicht machen.
Für das 2. dachte ich an ein Zendure mit Hub 2000. Aus ein paar YT-Videos konnte ich entnehmen, dass man dort eine Funktion hat mit der man den Hub zeitlich steuern kann zusätzlich wäre eine Abgabe an das Hausnetz tagsüber einstellbar Link entfernt
Ebenfalls habe ich für meinen aktuellen WR eine OpenDTU am laufen die die Daten per MQTT an meinen SmartHome-Server sendet. D.h. ich könnte den 2. WR (soll ebenfalls ein Hoymiles werden) am Tag auf 0% "drosseln". Somit könnte man softwaretechnisch an 2 stellen eine Einspeisung sperren.
Zum Thema Grauzone:
Hat ein NB wirklich die Ressourcen um Kontrollen bei so Kleinanlagen durchzuführen?
Was könnte mir denn in einem Worst-Case Szenario drohen?
Über die VDE Vorgaben brauchen wir nicht diskutieren, die werden ohne Wenn und Aber eingehalten. Sobald die 800Watt freigeben werden, werde ich auch zusätzlich noch meine 16A Sicherung gegen eine 10A Sicherung auswechseln lassen. Hauptsache es ist noch 1 Stufe mehr Sicherheit vorhanden als benötigt.
War diese Antwort bezogen auf mein Vorhaben mit der Speicherlösung oder für eine Einspeisevergütung?
Ich würde einfach mal in den Raum werfen das eine vereinfachte Anmeldemöglichkeit einen höheren Wert hat als die ~8Cent pro kWh/Einspeisung bei einem !!BKW!!.
Momentan ist die Anzahl der Wechselrichter nicht begrenzt (könnte aber mit der Änderung kommen).
Aktuell darf maximal eine Leistung von 600VA angeschlossen sein, wie viele Wechselrichter ist dabei irrelevant.
Beste Weg ist natürlich PV/Akku DC seitig umzuschalten, aber auch zwei gleiche AC seitig ist möglich (evtl etwas im Graubereich) und von einer weiteren Anmeldung würde ich absehen.
Was ist mit 2 auf jeweils 300 W gedrosselte wechselrichter. Kann baulich gegeben sein, dass man 1x 300 W auf der ostseite des Hauses hat und 1x 300 W auf der Westseite des hauses.
Wenn eine Anlage angemeldet ist, kan man auch mal probeweise eine zweite Anlage laufen lassen. Ob das überhaupt funktioniert. Man sollte halt nicht so vergesslich wie unser Bundeskanzler Olaf Scholz sein. Das gilt auch , die 2 BKW auf 300 W zu drosseln, die jeweils mal probeweise mit 600 W laufen zu lassen. Nur, damit man sieht, ob alles noch in Ordnung ist. Die Anlage auf Funktion testen, wegen der Garantie. Kurzzeitig.
Vielleicht die zwetie Anlage nachmelden und schreiben, dass alle Anlagen auf 300 W eingestellt sind. Mehr grundlast wird eh nicht vorhanden sein. Bei 2 BKW wird viel mehr Strom verschenkt, mit oder ohne Akku.
Hallo, 10Cent von mir:
Mit einem BKW-Mikrowechselrichter kann man keine Batterie (direkt) laden.
BKW-Mikrowechselrichter sind nur bedingt geeignet um aus einer Batterie betrieben zu werden.
Die Solarmodule nur für den Tag oder die „Nacht“ zu nutzen ist schräg.
Ein Wechselrichter ist genug. Immer dann, wenn der Eigenverbrauch besteht und egal zu welcher Tageszeit.
Also eigentlich alle Solarleistung sofort selbst verbrauchen, soweit man es einspeisen darf.
Was man nicht mehr einspeisen darf oder nicht selbst verbrauchen kann soll dann in die Batterie.
Die gehypten Hersteller scheinen dies aber nicht wirklich umzusetzen.
Wirklich positive (YT)Beiträge haben oft „Werbung“ in der Ecke.
Ist aber Irrelevant. Die Regel ist: 1 Zähler, 1BKW 600W.
Wie schon geschrieben, es kommt nicht auf die Technik an, sondern auf die erdachten Regeln deines VNB.
Nein. Wenn es nicht gerade Gemeindewerke in einem 500 Seelen Dorf sind. Und selbst dort bist du bei einer Kontrolle angeschwärzt worden...
Ja.
Das ist sehr Missverständlich. Eigentlich heißt es: Momentan ist die Anzahl der Wechselrichter nicht begrenzt, so lange die bauartbedingte maximal mögliche Gesamteinspeiseleistung 600VA nicht übersteigt.
Richtig. Er spricht aber bereits von einem fertigen Gesamtsystem.
Ich würde aber ebenfalls auf eine eigene Zusammenstellung setzen.
@producent Mann konnte oft nur mit Verzicht ein BKW anmelden. Inzwischen kann man den Verzicht hier per Email rückgängig machen. Den Zähler (~ein Euro/anno mehr) und die Abrechnung bekommt man so oder so. Und sei es über NULL Euro Einspeisevergütung/Jahr.
@jay -
Hallo, ich bekomme am 10.04. den zweirichtungszähler, man sagte, der ist ohne Fernablesung, na mal sehen was hier der Netzbetreiber wirklich einbaut.
Vorsichtshalber habe ich schon noch für knapp 29,00 Euro einen Zweirichtungszähler MID 2022 und für Fernablesung gebaut bei eBay geordert,. Passtd er mit der openDTU nicht zusammen, bleibt mir mal wieder nichts anderes übrig wie den Zähler zurück zu schicken.
Im MStDR hatte ich mich schon angemeldet und auch nachgefragt, wie es weitergehen soll, da wurde von der Servicestelle gemeint, man meldet sich. Ok, aber nicht wegen und mit was, ob wegen Zählerumbau oder mit Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung
Ich bin dabei meine Balkonanlage total umzuorganisieren.
Da werden zwei 415 Watt Panels frei. Also die TW-415-MAP-108-H-S Solarpanel sind wirklich gut. Heute war durchgänging stark bewölkt und es hat auch geregnet, trotzdem habe ich über die Mittagszeit fast 3 Ampere auf jeden meiner beiden 24 Volt 100 Ah AGM-Solarakku-Packs drauf bekommen, obwohl diese schon jeweils über 25 Volt, also normal zu rund 90 % geladen waren.
Und das über mehr wie 2 Stunden.
Ok, macht nicht alzuviel an Watt-Stunden, aber immerhin, die meisten geben bei solchen Wetter nichts mehr her. Und bis gegen 17:00 Uhr hat es noch etwas vom Himmel als Energie gegeben - bis dann gegen 17:30 Uhr Null als Ladestrom angezeigt wurde.
Und die Panels sind derzeit liegend angebracht was etwa 45° Einfallswinkel am Mittag ausmachen könnte.
Nun, da sich bei 7 Cent pro kWh das Einspeisen nicht lohnt, sehe ich für Balkonanlagen den Eigenbedarf im Vordergrund. Was man nicht direkt benötigt, für die Zeit ohne Sonne speichern. Ich habe jetzt 4800 WattStunden Speicherkapazität. Ich gehe davon aus, das ich damit meinen Grundbedarf in Höhe des in der nacht benötigten Grundbedarf - dabei werden die Akkus mit 1 Ampere belastet, knappe 3 Tage abdecken kann. Das sind so knappe 45 Watt und 0,300 kWh, mit Sonne komme ich auf knapp 1 kWh am Tag, mein Maximum waren 2,58 kWh an einem Tag, wobei da 3 schöne Sonnentage zusammenhängend waren. Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei knapp 3,5 kWh am Tag und weniger.
In der vergangenheit wurden teilweise erhöhte kosten zählermiete für smart meter verlangt. Diese zusatzkosten haben den "ertrag" eingespeisten strom schnell überstiegen. Darin lag bestimmt auch der sinn, erhöhte kosten zu verlangen, so dass jeder auf die einspeisevergütung verzichtet hat.
Oder es lief gleich so ab:
Jeder netzbetreiber hat es nach eigenem gutdünken gemacht.
Jetzt ist es anders, es wurde gesetzlich geregelt, dass es keine dauerhaften erhöhten kosten geben darf. Die erhöhte zählermiete geistert weiter im internet herum, ist aber schnee von gestern.
Bei einem 800 W BKW wird es keine nennenswerte einspeisevergütung geben. Selbst bei grösseren Anlagen kommt nicht wirklich was rum. Es gilt den Strom selbst zu verbrauchen, möglichkeiten gibt es mehr als genug. Brauchwasseraufbereitung, split klimaanlagen.
Ich werde einfach mal eine Anfrage bei meinem Versorger stellen wie er es mit 2 WR handhabt.
Schauen wir mal was wird.
Bei einer Selfmade Lösung habe ich pauschal immer erstmal ein ungutes Gefühl. Vor allem wenn ich mich auf einem Gebiet nicht zu 100% auskenne und dann auch noch Hardware verbauen soll die ich noch nie gesehen habe. Das sowas meistens wesentlich günstiger ist, ist mir durchaus bewusst. Komplett abgeneigt bin ich aber dennoch nicht!
Die DIY Aufbauten die ich bis jetzt gesehen habe waren eher abschreckend. Werde mich hier aber im Forum dazu ebenfalls noch umschauen ob ich da ggf. etwas passendes finde.
Oder hättest du gerade zufällig einen Thread im Kopf der "perfekt" für mich zum einlesen wäre, speziell zur Verkabelung ?
