REC BMS Zellenanschluss
ich habe mal eine Fragen in die Runde die evtl selber ein REC BMS haben. Ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Kabeln, aber bin mir nicht zu 100 % sicher ob das die richtigen Kabel sind die REC empfehlen. REC empfiehlt sogenannte silicon wires "We recommend using silicon wires with a cross section of 0.5 – 1 mm2:".
Wenn ich die Übersetzung richtig verstehe sind damit Silikon-Litzen gemeint, oder? Also in dem Fall solche Litzen?
Danke im Voraus!
https://www.ebay.de/itm/324708127058?hash=item4b9a1cd152:g:mlUAAOSw78dg5-sP&amdata=enc%3AAQAHAAAA4IjXbvXDEN%2F6KoE9%2BtpOP1dJeHQorHuf4wbZstC57DF0iLEGXAQp7jQrHK99BFlvaawAgERrR%2Fy8iRagH3%2BStmudQAsahVYqN11k3YrjSBWflgBvBNxgi4yJc%2BU2ZkFz22lSplBBRUxiV8UVuwHlYrqywD6%2BqdSiuZ4jNBVhtxARxc22VfJJkWK5l%2BiSTOTMPziB6L6zqvuE58roOSz7fWQrXm%2BFM5s%2Be8ekPvlDlLTaLqpBtDdUs%2FLqk%2BeQ4USqVV3yYrUWpM9uPLqsyVknxFaARETYxhDyJsKuMEagxSCA|tkp%3ABk9SR_DO3YK8YQ
Danke fürs verlinken, aber die sind doppelt so teuer. Wenn ich das richtig deute und vergleiche ist das was ich verlinkt habe die richtigen. Danke!
