REC BMS Master Slave Configuration
Hallo zusammen
ich habe ein REC BMS mit 2 Batteriepack für mein Boot. Durch dies die Master Slave Version gewählt mit 2 BMS und Mastereinheit von REC,
. nun habe ich bei Den RS485 Verbindung von Slave to Slave keine Fertigen Stecker erhalten sondern nur die Stifte für die weissen Stecker. jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch.. wo und welcher Reihenfolge werden die eingesteckt?
