Hi zusammen,
derzeit betreibe ich den Raspberry Pi 4 mit Victron OS am normalen Grid, quasi an ACin meines MultiPlus. Dann geht er bei Stromausfall natürlich auch aus,... sehr unschön ?.
Wenn ich ihn an ACout1 anschließe, kann ich den MP2 nicht resetten/ausschalten/umkonfigurieren oder gar updaten, ohne dass er aus geht... ganz schlecht.
Wie realisiert Ihr die Stromversorgung des Raspi?
Eigene Backup-Batterie für den Pi, direkt an den Akku mit (isoliertem?) DC/DC Wandler (welcher?)? Kann man evtl. die 5V/2,5A irgendwo im MP2 abgreifen?
besten Dank schon mal!!
Ralph
Direkt von der Batterie mit einem Mean Well DDR-30L-5 Hutschienen-DC/DC-Wandler,
Batterieseitig ein Hutschienensicherungshalter für Feinsicherungen,
am Ausgang USB-C für IOBroker (Pi4) und Micro-USB für die Venus (Pi3)
Alternativ zum genannten Mean Well DC/DC-Wandler, kann auch ein StromPi2 eingesetzt werden.
Vielen Dank!!
Dann werd' ich mal das MeanWell bestellen, weil das eine galvanische Trennung von Eingang zu Ausgang bietet. Nicht dass es doch noch Masse-Probleme gibt, wenn die Batterie vom JKBMS abgeschaltet wird.
Ich würde gerne ein altes Thema nochmal aufgreifen, da ich darüber auch gerade nachdenke. Wenn man den Raspi über einen DC/DC-Wandler direkt am Akku betreibt, bekommt man dann nicht das Problem, dass im Falle einer Abschaltung durch das BMS (z.B. wegen Undervoltage) auch der Raspi weg ist und man den Akku dann (ohne manuelle Intervention) auch nicht mehr geladen bekommt?
Für mich sieht es so aus:
- Raspi am AcIn: alles tot bei Stromausfall
- Raspi am AcOut: keine Umkonfiguration/Updates/etc. des Multiplus möglich
- Raspi ausschließlich am Akku: kein automatisches Hochfahren nach BMS-Abschaltung mehr möglich
@wmrakku Nein, kein Denkfehler ![]()
Der StromPi hat einen eigenen Akku und kann die o.g. Szenarien also überbrücken - wenn alles nicht zu lange dauert.
Alternativ kann man auch dem Multiplus sagen, er möge bitte einen Mindest-Akkustand mittels Netzbezug sicherstellen, damit kommt es dann nicht mehr zum Abschalten durch das BMS. Bleibt nur noch das Szenario "Problem mit dem Akku" und das BMS schaltet aus Sicherheitsgründen ab,... dann sollte man vielleicht eh mal lieber hinlaufen und schauen ![]()
Mein Pi läuft seit Jan'23 ohne Probleme am Meanwell DDR-30L-5 Netzteil direkt am Akku.
Beim JK BMS komme ich auch mit dem Handy über BT dran und kann das auch manuell wieder einschalten.
Die Victron MPPT laden den Akku auch ohne aktives VenusOS, so das das BMS dann auch wieder aufmacht.
Ich nutze einen einfachen DC-DC Konverter mit USB-C Anschluss:
@grumpy_badger Arbeitest du mit einem 24V Akku-System? Der verlinkte Wandler ist nicht wirklich für 16S LiFePo geeignet ![]()
Ja, das steht so in seiner Signatur.
Ich plane auch gerade die Stromversorgung meines Raspis/VenusOS und bin über diesen Thread gestolpert. Es hat mich etwas erschreckt, mein wenn MPII mit Pylon-Speicher netzparallel als ESS am AC-OUT1 bei Updates ausgeht?
Meine Fragen gliedere ich mal:
1.) Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der als Notstromakku funktioniert - aber gemeint ist damit wohl die Notstromfunktion wenn netzseitig der Strom ausfällt. Beim Update/Konfigurieren/Neustarten des MPII ist damit auch der Strom an AC-OUT1 weg? Da wird also nicht der vorhandene netzseitige Strom von AC-IN nach AC-OUT1 durchgeleitet?
Eigentlich wollte ich meine ganze Heimserverlandschaft an AC-OUT1 klemmen, aber dann ist das wohl auch nicht optimal.
2.) Wie habt ihr denn die Feinsicherung ausgeführt, wenn ihr das direkt an der Batterie angeklemmt habt. Eigener kleiner Unterverteilkasten, da die beiden batteriekabel durchleiten, absichern, und da über Hauptverteilerblöcke und Feinsicherung+Meanwell NT den Strom für den Raspi abgenommen?
3.) Sollte ich mich für den StromPi entscheiden (der klingt für mich gut), habe ich Bedenken, dass im Wide-modus (Primärstromquelle über USB vom normalen Hausnetz, Sekundärstromquelle über Anschluss direkt an der Batterie siehe Punkt 2) beide Stromkreise über ein Gerät mittelbar verbunden sind. Da habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Trügt mich mein Bauchgefühl?
Danke und viele Grüße!
Ein waveshare USV hat mit zwei 18640 tut es vollkommen. Auf den Raspi aufstecken, einschalten und fertig
Danke, super Hinweis! Ich bin beim rechervieren nach dem USV-Pi-Hut über USVs gestolpert, und habe jetzt aber gleich eine kleine USV bestellt, dann bleiben meine Heimserver auch so lange an bis der MP-II wieder übernimmt bei nem Update.
Der Vorteil des waveshare hat's ist dass die gesamte Stromversorgung durch den hat und dessen Netzteil geht. Die Leistung wird durchgeschleift und das umschalten bei netzausfall bemerkt man nicht. Bei mir steckt die Stromversorgung des hat am ACout so dass es nicht mal einen kurzzeitigen unterbrecher gibt.
