Quick-Connect Frage
Bei mir ist eine Daikin Comfora eingezogen um meine 25kWp etwas besser zu nutzen.
Da ich einfach keinen Kältetechnicker gefunden habe, der NICHT seine eigene Ware zum UVP andrehen wollte...
Quick Connect von Klima Express.
Jetzt ist eigentlich fast alles fertig, nur am Außengerät waren die Gegenstücke zur Kupplung am Schlauch nicht montiert sondern lagen bei.
Auf der Anlage war auf den Anschlüssen eine Überwurfmutter und ein "Kupferhütchen" ?
Jetzt frag ich mich, muss zwischen das blanke Messing am Außengerät und dem Quick-Connect Adapter noch eine (Kupfer-)Dichtung?
Ist das das Hütchen?
das ist der Schlauchg und die Adapter:
[url= Link entfernt [/img][/url]
und das das vom Außengerät abgeschraubte Teil...
edit:
hm, ich darf keine Bilder anhängen, und auch keine Links... supi :frowning:
Da dichtet in aller Regel Metall auf Metall, in deinem Fall vermutlich Messing auf Messing. Also nur aufschrauben ohne irgendwelche Dichtungen. Mit Nylog Blue noch etwas mehr Sicherheit schaffen, kann Sinn machen.
Am Innengerät waren die schon angeschraubt und das Gerät wurde evakuiert?
Bilder und Links gehen erst ab dem 4. Beitrag, ist Spamschutz.
Danke schonmal für die Hilfe!
genau, am Innengerät waren die schon dran und das Innengerät ist evakuiert.
Ich war mir am Ende einfach unsicher für was dieses kleine Kupferhütchen gut ist, dass in der Überwurfmutter drin ist.
Sieht aus wie ein Dichtungsring für einen Bördelanschluss, nur statt Loch eine Halbkugel drauf in der Mitte.
Eine Kupferring als Dichtung zwischen Messing wäre jetzt ja nicht so abwegig. Und das "Hütchen" wird beim zuschrauben irgendwie durchgestochen? das waren meine Gedanken dazu.
Messing ist ja recht hart, dass das wirklich dicht wird.. ?
Ist übrigens eine Daikin FTXP35M9..
Die Kupferhütchen sind einfach zur Abdichtung der Anschlüsse am AG für den Transport bis zum Anschluss. Die Anschlüsse müssen gasdicht sein, denn im Außengerät ist ja das Kältemittel und die Ventile sind immer etwas undicht, weshalb auch die Anschlüsse zusätzlich abgedichtet werden müssen. Außerdem dienen diese dazu, dass keinerlei Schmutz in den Kältekreislauf kommt.
Normal schraubt man die Überwurfmuttern am AG ab, nutzt die für die gebördelten Kälteleitungen und diese Kupferhutplättchen sind Abfall.
Danke! Das erklärt auch, warum die doch so fest drauf waren ?
Dann weiß ich was ich morgen mache.
Das bischen Luft was sich dann in dem Quick-Connect-Adapter befindet fällt am Ende nicht ins Gewicht oder? sollten ja nur wenige ml sein...
Schwer zu sagen, die "reine Lehre" ist das nicht und ein gelernter Kältetechniker würde das so nicht machen. In der Praxis scheint das wohl aber oft genug zu funktionieren. Achte zumindest darauf, dass keine Feuchtigkeit reinkommt.
Quick-Connects sind grundsätzlich stark umstritten, wobei es die ganze Spannweite gibt: Leute, die sagen, es wäre schon 10 Jahre dicht und andere, die nach 1-2 Jahren einen Kältemittelmangel hatten. Wobei man bedenken muss, dass gerade bei Quick-Connect viele Laien am Werk sind und das die Fehlerquote stark erhöht. Da wird es einige Experten geben, die ohne Drehmomentschlüssel mit der Wasserpumpenzange anziehen.
