Quick-Connect bzw. KlimaLock Innen? Adapter?
wir haben eine Mehrfach-Split Anlage zur Selbstmontage erworben.
Die Anlage ist mir drei Innengeräten und einen Außengerät gekommen.
Dabei waren Quick-Connect Leitungen.
Leider war eine ca. 3m zu kurz, da der Leitungsweg dann doch nicht wie geplant möglich war.
Nun lese ich über Quick-Connect hier unterschiedliche Dinge.
Eines davon macht mich besonders stutzig.
Die Verbindung darf nicht innen sein? Wie soll ich dies bei 50cm Wandstärke realisieren?
Das eine Gerät mit der zu kurzen Leitung habe ich mit einer Standard-Leitung mit Bördelverbindung versehen.
Wenn ich diese auf den Quick-Connect Adapter aufschraube, öffnet dieser aber doch garnicht, oder?
Fehlt hier noch ein Adapter oder mache ich einen Denkfehler?
Die zu kurze Leitung hat der Verkäufer zurückgenommen und er meinte auch, die Anschlüsse passen so. :-o
Ich wollte die Anlage vor dem Winter eigentlich in Betrieb nehmen, aber stecke hier nun fest...
Soweit ich das überblicke ist Quickconnect in diesem Forum nicht beliebt und man verwendet lieber Bördelleitungen. Ich weiß nicht wie fortgeschritten dein Projekt ist. Wenn möglich ist es vielleicht gut nochmal des System zu wechseln.
Hihi, leider hängt schon alles. Wäre ich mal schon früher auf dieses Forum gestoßen.
Und dann sind die Leitungen auch noch teuer...
Beliebt oder nicht, vielleicht hat ja jemand die fehlenden Infos....
Ein Bild von den Rohren des Innengerätes wäre interessant. Es gibt Innengeräte, die haben normalen SAE-Bördelanschluss und darauf sind dann die Quickconnect-Adapter aufgeschraubt. Im Billigsegment gibts wohl aber auch Innengeräte, wo die Quickconnect-Adapter direkt am Gerät festgelötet sind. In diesem Fall geht da auch nur Quickconnect, es sei denn, du schneidest die Verbinder ab und lötest die Rohre direkt an oder lötest SAE-Stutzen an. Vermutlich wirst du aber nicht löten können. Dann gibts auch Schraubverbinder, um das zu machen.
Was die Forderung angeht, dass die Verbinder außen liegen sollen: Ist oft nicht umsetzbar, wie auch bei dir. Ist so eine Grauzone, wo es noch nicht so 100% klare Vorgaben gibt. Manche gehen auf Nummer sicher und löten die Kälteleitungen direkt an. Andere machen trotzdem innen die Verbindungen. Wenn man sich das Risikoprofil von R32 anschaut, ist das durchaus verantwortbar. Selbst im schlimmsten Fall der Fälle kann da ab einem bestimmten Raumvolumen kaum was passieren. Und dieses Raumvolumen hast du schon bei 2 m² Raumfläche überschritten.
Persönlich würde ich den Quickconnect Kram entsorgen und bördeln. Quickconnect ist häufiger mal undicht.
Nochwas: Wenn du 50cm Wanddicke hast, müsstest du links rausgehen, nicht rechts. Denn die Verbinder dürfen keinesfalls in der Wand liegen.
Win, dass Quickconnect häufiger mal undicht wäre, hört man oft, aber kennt denn jemand wen, bei dem das tatsächlich der Fall war? Meine drei Quickconnect Klimas sind nach vier bis 5 Jahren noch alle dicht.
Ich denke,dass Quickconnect öfter undicht sei, ist eine unbelegte urban legend, die wahrscheinlich von der Installationsbranche in die Welt gesetzt wurde.
Wäre möglich, dass es nur immer wieder verbreitet wird ohne viel Substanz. Wäre auch möglich, dass es Unterschiede gibt, also billige QuickConnect, die nichts taugen und bessere, die optimal funktionieren.
Ich kann da leider nichts zur Wahrheitsfindung beitragen, weil mir dazu persönliche Erfahrungen fehlen.
Man liest auf jeden Fall auch immer wieder, dass es über Jahre problemlos funktioniert. Ist ja bei dir auch der Fall.
Ob das mit den undichten Quick Connect Leitungen nun stimmt oder nicht kann man kaum heraus finden. Mir haben mehrere Kältetechniker unabhängig erzählt, dass die zum Anfang fast immer dicht sind und dann nach 1 bis 2 Jahren gerne undicht werden.
Mal abgesehen von dem Risiko der Undichtigkeit ist das große Problem, dass bei diesem System die Leitungen zwar Evakuiert ausgeliefert werden, aber das Innengerät oft nicht. Das ganze System kann nur funktionieren wenn das Innengerät auch evakuiert ausgeliefert wird. Dazu müssen die QC Adapter am Innengerät bei der Lieferung angeschraubt sein und der Händler muss auch ein Vakuum gezogen haben.
Ist das nicht der Fall muss man sowieso komplett evakuieren und in dem Fall sind die QC Adapter völlig sinnlos. Da kann man gleich gebördelte Leitungen kaufen.
Ich weis auch nicht warum man das Risiko mit den QC Adaptern eigehen möchte? Den Aufpreis für die Leitungen kann man sich auch sparen und von dem Geld eine Vakuumpumpe kaufen.
Mein Schwager hat sich auch zwei Quick Connect Anlagen gekauft. In der Artikelbewxhreibung im Internet Shop stand explizit dass das Innengerät evakuiert sei. Aber als wir beim Auspacken dann die vier Adapter pro Anlage gesehen haben, kamen doch Zweifel auf, ob das sein kann. Er wird sich wohl jetzt eine Vakuumpumpe kaufen müssen.
Wäre ja mal interessant, was der Verkäufer dazu sagt. Das sind ja zugesicherte Eigenschaften, die nicht erfüllt wurden.
Also wenn der Verkäufer einer beiden großen Shops mit K am Anfang war. Da braucht man nicht anrufen und nachfragen. Die wissen gar nicht was sie da verkaufen, heute Klimaanlagen, Morgen Fahrräder und übermorgen alte Socken. Das sind nur Kistenschubser. Wenn man dort etwas genauer nachfragt, wird sich die Seite von dem Produkt aufgemacht [die ich selber sehe] und daran versucht dann irgendwie irgendwelche Antworten zu geben. Die Produktbeschreibungen sind auch reihenweise falsch. Da ist selbst Andreas drauf rein gefallen. Bei seiner Mitsubishi Klimaanlage steht bei den Seiten auch was von Hyperheating. Doof nur das die Anlagen dort das gar nicht können.
Da dieses QC Gelumpe sehr teuer ist, würde ich das so wie es ist zurück schicken und mir fertig gebördelte Leitungen kaufen.
