Quelle für Busbar
Hallo liebe Akkugemeinde :slight_smile:
mein erster Post und ich bin noch viel am Lesen. Ganz spannendes Thema, das mich definitiv angefixt hat!
Eine vermutlich total banale Frage, aber wo bezieht man die Busbars? Wie DIY Lösungen schaut das in den Videos nicht aus. Einen Shop, der sie anbietet, kann ich aber leider auch nicht finden.
Ich würde mich sehr über einen kleinen Hinweis freuen...
Danke vorab! :wave:
Die macht man selber aus Kupferdraht in der Form und mit dem Querschnitt wie man es braucht.
Beste Grüße.
Meinst du Busbars für Lifeop4 Zellen oder für 18650 Zellen?
Für die Lifepo4 bekommt man die eigentlich mitgeliefert, die sind aber starr und das geht auf die Lebensdauer der Zellen, weil die sich je nach dem beim Laden über 1mm ausdehnen.
Bei 16S wären das dann 16 mm die oben von den Busbars festgehalten werden.
Es gibt auch Flexible sind aber nicht ganz billig.
Sieht dan so aus
Hallo stromsparer99
Hole ungern ein Thema hervor, für das seit fast einem Jahr kein neuer Beitrag mehr geschrieben wurde.
Deine und andere Beiträge haben mich aber überzeugt ebenfalls flexible Busbars zu verwenden. Habe schon welche gefunden, die sind in der Tat nicht günstig. Die von Dir verwendeten sehen optisch mit den abgerundeten Ecken gut aus. Kannst Du uns bitte Deine Quelle nennen?
Danke und Grüsse
Waldhaus
Hier gibts sowas.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=masseband&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=kupfer+flach&_osacat=0&_oac=1
Mfg
Hallo DermitdemStromtanzt
Hier gibts sowas.
Danke für Deinen Beitrag, aber ich suche nicht "sowas", sondern genau die welche stromsparer99 auf seinem Bild verwendet hat.
Waldhaus
Die gibts beim Ali: https://de.aliexpress.com/item/1005003515631469.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.e4e62e0ehZOD1n&gatewayAdapt=glo2deu
Allerdings halte ich die Gefahr von Schäden durch Ausdehnung für unbegründet.
Im "professionellen" Umfeld werden die Zellen üblicherweise mit den starren Busbars (Alu) sogar verschweißt - beispielsweise bei E-Fahrzeugen (da nutzen die Chinesen bei diversen Modellen explizit LFP mit diesem gezeigten Zelltyp).
Ich kann das beispielsweise auch bei meinen Akkus nicht bestätigen, die in einem Stahlrahmen-Gehäuse fest verspannt sind. Würden die sich um 1mm pro Zelle ausdehnen, was dann bei der 2x8 Konfiguration 8mm wäre, würde es den Stahlrahmen zerreißen. Vielmehr ist es so, dass wenn sie nicht ordnungsgemäß verpresst sind, die Ausdehnung (ausbeulen) stattfindet und sie auf Grund eben dieser Ausdehnung/Ausbeulung in Mitleidenschaft gezogen werden.
Hm, wobei eine Beule ja nach innen geht... wie heißt das Gegenstück? Wölbung, nicht wahr!? Egal...
Stehe bald wahrscheinlich auch vor dieser Frage, ich finde flexibel grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber bisher sind auch starre Lösungen ja erfolgreich in Betrieb.
Gibt es denn schon eine (Referenz-)lösung für die neuen EVE 2x6mm Terminals? Dafür passen die mit einer Bohrung ja nicht.
Und 4 Rohrkabelschuhe pro Zelle wären ja nicht sonderlich wirtschaftlich.
