Wenn ich das Gerät in den Quietmodus oder auf Stufe 1 schalte, fährt das Innengerät die Lüfter nach einer Zeit trotzdem auf eine höhere Stufe (Stufe 3 oder 4 denke ich) und zieht 500-700W in der Zeit.
Das passiert grade jetzt bei 12°C Aussentemperatur. Auch im Winter hats nicht gut funktioniert. Sie übetschreibt einfach den Quietmodus mit einer lauten Lüfterstufe obwohl ich den Sollwert nur max 1°C über den Ist-Wert stelle... extrem nervig.
Welche Pana hast du? Meine Etherea´s (zwei Stück) machen das nicht. Bei Quiet läuft der Lüfter vom Innenteil immer durch um dich nicht im Schlaf zu stören, man hört aber Trotzdem, dass das Aussengerät taktet. Allerdings Nutze ich den Modus nur im Sommer, wenn es gar nicht geht und die Temperatur im Schlafzimmer über 25 Grad steigt.
Beim Heizen einfach auf Auto lassen und nur die seitlichen Flügel in eine Richtung fest einstellen, hängt aber vom Raum ab und wo die Kiste positioniert ist. Wenn du beim Heizen auf Quiet stellst ist es nicht gut, da die warme Luft oben bleibt und nicht vernünftig im Raum durchgemischt wird. Bei dir wird wahrscheinlich der Fall erkannt und die Anlage versucht die heiße Luft irgendwie nach unten zu bekommen. Beim Kühlen tritt der Fall nicht ein, da die Kalte Luft von selbst nach unten fällt.
Die 500-700 Watt sind am Anfang normal, stell die auf Auto und lass die einfach machen, nach ne Stunde stabilisiert die sich und taktet auch nicht mehr.
Könnte auch eine gewisse Logik haben: Wenn die Anlage meint, der Raum braucht zur korrekten Kühlung oder Beheizung eine gewisse Leistung, muss auch der Lüfter hochfahren, sonst bekommt die Anlage die Leistung nicht oder nicht effizient in den Raum.
Bei meiner MHI ist es anders: Wenn ich da SILENT-Mode einschalte, wird die Aufnahme-Leistung einfach sturr auf 480 Watt begrenzt. Wenn das nicht reicht für den Raum, Pech gehabt. SILENT hat sozusagen Priorität/Vorrang.
